..плять...!!!..ну сколько можно уже чинить/издеватцо - тут работы на пару часов..
orel_zk писал(а):Я так понимаю, если сначала загорится ярко и постепенно начнет тускнеть, то это конденсатор зарядился и значит все ок
..какая "загорицо", какая "потухнет", о чем вы..
..тебе удобно лазить в телек и делать замеры..?..нет..?..
..вытаскиваешь все потроха оттуда, оцепив разъемы и располагаешь удобно на столе..петлю размагничивания, разъем отклонялки и т.п - все отключаешь, оставляешь только сетевой кабель..
..дальше смотри - в питалове импульсных ящиков есть защита, работает она только по питалову строчной развертки (135В), поэтому без нагрузки питалово не запустится - а тебе надо запустить питалово именно без нагрузки - дабы строчка не мешала (а вдруг она дохлая)..
..для имитации нагрузки ты берешь обычную лампу накаливания (не светодиодную, а именно старую обычную лампу) мощностью ватт на 25..40, включаешь ее вместо строчки, имитируя таким образом нагрузку блока питания..
..вот, к примеру, на твоей схеме (если она соответствует) :
..тебе надо просто выпаять из платы катушки L904 и L903, отключив таким образом все потребители, а параллельно R920 включить лампу накаливания...если питалово живое - оно стартанет, лампа засветится, а триммером (подстроечником) VR901 можно будет регулировать выходное напряжение (и яркость свечения лампы) на резисторе R920 - посмотри в мануале, какое должно быть (как правило. это 135В) и по вольтметру выстави..
..если питалово не стартанет, лампа не засветится - то вперед, искать дохлые детали, оптимально - с помощью китайского мультитестера, он на "ура" определяет высохшие электролиты, дохлые полевики и пр. транзюки..
..только не забывай перед проверкой разряжать конденсаторы - иначе сожгешь прибор..!!! ..теперь два момента - все кинескопные буржуинские ящики тех лет имеют две "земли" (общих провода)
1) "горячая" земля - земля первичной части импульсного питалова, до импульсного трансформатора - все измерения в этой части схемы делаются относительно нее, соблюдая осторожность..!!!
2) "холодная земля" - земля остальных блоков и узлов
относительно выхода источника питания - все измерения в этой части схемы делаются относительно нее - по сути, относительно имено нее и указаны и все значения напряжений на схемах и узлах телека..
..у тебя "горячая" земля - это цепь, связанная с 11-м выводом импульсного транса блока питания, ну, а "холодная" - обозначена общепринятым для этой цели символом..
..ну, и последний момент - на твоей схеме есть ошибка - неправильно нарисован диодный мост..
..почему-то никто не заметил..такое бывает..
