Re: Радиола "Дружба"
Пн сен 20, 2021 19:45:45
Поставил конденсатор и резистор 330 Ом 10 Вт как по схеме выше. Напряжение снизилось до 275 В. Но резистор сильно греется, палец не терпит. Как тут быть?. :dont_know:
И еще. Родная лампа 6Е5С не работала от слова совсем. Поставил другую, продавец говорит что рабочая, а она еле светит и никак на настойки радиостанций не реагирует. Что можно здесь сделать? :dont_know:
Пн сен 20, 2021 19:56:28
Изучать законы физики.
Пн сен 20, 2021 20:01:02
samand587 писал(а):апряжение снизилось до 275 В. Но резистор сильно греется, палец не терпит.
забыть /забить / поставить кулер и греть у выдува кулера руки.......резистор по природе своей -ГРЕЛКА если расеивает менше чем его моща то все путем... если на нем падает боле его 10вт то заменить на ПЭВ 15/20/25/50/100вт
2 проверить режим лампы 6е....и если все в норме и забить проду эту лампу в аналное отверстие-ЖОПУ -можно даже подключеную... по опыту живых их давно полчти не осталось -разве чо с неликвидного складского хранения
Пн сен 20, 2021 20:04:22
Если было 310, а стало 275, то на резисторе 330 Ом выделяется 3,7 ватта.. Наверное, эти ваши "10 Вт" какие- то совсем китайские.. "палец не терпит" это градусов 50, а вот, если уже ожог оставляет, то это 60 градусов и больше.. :dont_know:
Пн сен 20, 2021 20:07:35
... "10 Вт" какие- то совсем китайские..
Других нет... :facepalm:
Пн сен 20, 2021 20:08:44
в приемнике проше выпрямить 1 диодом накал и филтр-банку 2200мк25в... будет ок 10в -вполне хватит усиику цепи усика можно разделить дросом 10МКГН и кондером 100пф на входе приемника если не охота вскрывать усик
Пн сен 20, 2021 20:12:15
musor, конечно Вы даете дельные советы :beer: но иногда нежен переводчик с тарабарского :))
Пн сен 20, 2021 20:13:31
в приемнике мприменять лучше толка наши ПЭ или ПЭВ резисторф в стеклокерамике!
крекитьих всерху шасси вертикално через прокладки из асбеста или нержавейки другие там могут и пожару устроить
Пн сен 20, 2021 20:24:10
samand587 писал(а): Но резистор сильно греется, палец не терпит. Как тут быть?
Резистор и должен грется, раньше из резисторов ПЭВ паяльники делали.
samand587 писал(а):Поставил другую, продавец говорит что рабочая, а она еле светит и никак на настойки радиостанций не реагирует. Что можно здесь сделать? :dont_know:
Для начала проверить режимы "зелёного глаза" согластно карте напряжений на схемы.
Проверить лампы испытателем ламп, если такого прибора нет, можно собрать простенький стенд для проверки работоспособности ламп "зелёного глаза".
Пн сен 20, 2021 20:47:18
Раньше это когда и кто делал ?
Пн сен 20, 2021 20:53:37
я в 80х делал самопаял на базе ПЭВ.... ничо работал кстати...
Пн сен 20, 2021 21:01:20
otest писал(а):Раньше это когда
Когда был деффецит паяльников, взамен сгоревшего элемента ставили резистор ПЭВ, как на картинке выше.
Некто не запрещает и сейчас сделать самодельный паяльник.
Например вот такой самопальный паяльник, напряжение порядка 13 вольт с током 3 ампера:
otest писал(а):и кто делал ?
Кто хотел тот и делал, у кого руки не под хер заточены, что за дебильный вопрос?
Пн сен 20, 2021 21:40:14
Дебильная информация. Паяльники всегда были у тех кому были нужны. А у тех , кому голова покоя рукам не даёт, может и были вот такие паяльники.
Вт сен 21, 2021 19:46:18
Разобрал этот кипятильник(пока не загорелся). С мостика выходит на горячую 300 В. Так и оставлю. :)) Зеленый глаз начал светить не много ярче. Резистор на лампе 6Е5С исправен, мой тестер показывает 1,9 мОм. Лампа на сигнал не реагирует. :facepalm: С конвертером работает чисто одна радиостанция. Пробовал древний усилитель, ничего кроме фона не добавляет. Видать не исправен. :facepalm: Пока вот так все Х...!
Вт сен 21, 2021 20:49:39
если подавать на сетку лампы меняюшийся минус горячие сектора должны менятся если это не так то гдето в цепи лампы есть дефект или в панелкеили ва ее обвязке...
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
если лампа васеже светится зелению вакум там есть и эмисия явно не нулевая хотя явно занижена раз светит тускло
можно попробовать тренировать лампу меняя накал от 6 до 12в на короткое времязатем врозвращая 6в и так многа рас...-методика таже что с прибором ПВК но стрелять лампу высоким не надо это ее добьет это не кин...
Вт окт 26, 2021 20:19:02
Вернемся к нашим баранам!(это я о себе). :)) Поменял лампу 6Е5С у продавца, времени ушло почти месяц, светит почти как новая. Встроил интернет радио, работает отлично. Подсветку шкалы сделал из светодиодов, нравится. Верньер УКВ восстановил. Но остается вопрос с приемом УКВ в диапазоне. На внешнюю антенну с усилителем прием уверенный и чистый. Но к месту установки радио кабель от антенны протянуть очень уж проблематично! Можно ли к внутренней УКВ диполь антенне подключить платку усилителя польской решетки? :dont_know:
Вт окт 26, 2021 21:04:57
samand587 писал(а): Можно ли к внутренней УКВ диполь антенне подключить платку усилителя польской решетки? :dont_know:
Можно.
Вс окт 31, 2021 12:49:32
От внутреннего УКВ диполя ничего не работает :dont_know: Поставил телевизионную два уса. Как правильно к ней подключить платку усилителя польской антенны? Как правильно подключить к данной схеме конвертер ФМ-УКВ?
https://img.radiokot.ru/files/122121/2nriritl5n.gif
Вс окт 31, 2021 14:59:05
samand587 писал(а):От внутреннего УКВ диполя ничего не работает :dont_know:
Антенный усилитель исправен?
Возможно гетеродин, (собранный на лампе блока УКВ) забивает работу антенного усилителя, и тот возбуждается, так как смеситель блока УКВ работает не на основной частоте гетеродина, а использует его гармонику:
http://www.pandia.ru/419149/
Если антенный усилитель используете рядом с радиолой, то во избежания наводок он должен быть в экране.
Экран на блоке УКВ стоит?
samand587 писал(а):Поставил телевизионную два уса. Как правильно к ней подключить платку усилителя польской антенны?
Платка польской польской антенны такая?:
К большим клеммам (под болты) цепляете усы, антенный кабель к клеммам. Только такие платы имеют разное усиление, в зависимости от номера, их по усилению подбирать нужно по месту.
Хотя лучше использовать нормальный антенный усилитель в экране, типа такого:
samand587 писал(а):Как правильно подключить к данной схеме конвертер ФМ-УКВ?
Последовательный FM/УКВ конвертер подключается в разрыв антенного кабеля.
Вс окт 31, 2021 15:18:13
не факт что такой в пластике заработает там.... щибко исло гадят лампы в эфир...
там лучше в полностьбю экранированом корпусе
