Радиола "Дружба"
Чт сен 02, 2021 19:46:32
Досталась мне радиола высшего класса Дружба. Вот такая https://rem-tv.net/stuff/druzhba. Как устроен механизм настройки УКВ? Не могу въехать! Если кто восстанавливал- откликнитесь! :beer:
Re: Радиола "Дружба"
Чт сен 02, 2021 21:05:00
Вот тут:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l/druvba_rl.html
картинок побольше, может, разберётесь.. :dont_know:
Вт сен 07, 2021 07:11:22
В радиоле установлен АВС-120-270. Читал что данные выпрямители с годами теряют свои свойства. Может быть сразу его заменить на диодный мостик, например RS407? Как быть с родными электролитическими конденсаторами по питанию? На месте их не проверить, а снимать для проверки и ставить обратно муторно. Ну и самый сложный момент- это верньер УКВ. На картинке видна деталь из гентинакса. Похоже она износилась или сломана. :shock: В зацепление не входит. Как быть- Х.З.! :facepalm:
https://img.radiokot.ru/files/122121/2m4q4h2p5f.jpg
Вт сен 07, 2021 07:47:36
samand587, это верньерное устройство фрикционного типа для плавной и точной настройки на УКВ.
Текстолитовый диск должен быть зажат между двух дисков (видно на фото), один из которых подпружинен.
Если такого нет, можно его заменить аналогичным, вырезанным из стеклотекстолита для печатных плат.
АВС можно выпотрошить и внутрь поставить мостик из подходящих диодов. Это для сохранения аутентичности.
Если этого не требуется, можно его заменить готовым мостом.
Вт сен 07, 2021 10:16:13
samand587 писал(а): Может быть сразу его заменить на диодный мостик, например RS407?
Конечно замените, пока внезапно пробившийся селен не утянул за собой анодно-накальный трансформатор в мир вечной охоты. Сколько трансформаторов в былые времена погорело в ламповой аппаратуре из-за неисправных селенов.
Если аутентичность радиолы не важна, можно приладить диодный мост, если хотите сделать как с завода, в стоке, можно встроить диоды внутрь корпууса селенового выпрямителя.
samand587 писал(а):Как быть с родными электролитическими конденсаторами по питанию? На месте их не проверить, а снимать для проверки и ставить обратно муторно.
Если радиола долго не включалась, для начала, соблюдая полярность, подайте на электррлиты 12V постоянки, и подержите пару часов, пусть электролиты пройдут формовку.
Вт сен 07, 2021 11:07:46
соглашусь с калегами селен -под замену кремнем+в цепь пенременки впаять пыр на 1а(можно ва разрыф провода в термоусадке) банки отформовать но 12в для 20-400в думаю мало надо 30-50и держат минимум сутки перед подачей полного
но я формовал проше ЛАТРОМ запитав в сборе исправный лампотех на 40-50в первички и потм плавно добавлят каждые 15минут чуток+20% пока не дойдет до нормы это боле адекватная формовка 12в это трата кучи(сутоки боле) времени без никакой гарантии
Вт сен 07, 2021 12:53:03
По электрической части понятно, буду выполнять. А вот по верньеру УКВ полный кирдык. :facepalm: Он сломан и износился. Надо новый делать и менять. Но для этого надо разобрать верньер КВ,ДВ,СВ, а там веревок как у комбайна ремней :shock:
Вт сен 07, 2021 14:01:38
тоже мне проблема для ресторатора нитки поменятьь...
Добавлено after 39 seconds:
и нахрена те тот укв там давно ничо не ловтся
Вт сен 07, 2021 14:39:03
Вы ещё туда вот такой "мостик" предложите:
https://www.chipdip.ru/product/mdq100-1800v
Селеновый мост АВС-120-270 это 120 МИЛЛИАМПЕР 270 ВОЛЬТ!!
А вы туда предлагаете запихнуть мостик на 4 ампера!!
Туда вот такого:
https://www.chipdip.ru/product/db105
хватит с восьмикратным запасом по току..
Конечно, RS407 туда можно впихнуть, если он у вас есть, и больше ничего другого нет..
А вообще туда, обычно, ставят диоды 1N4007, которые успешно добываются из электронных балластов КЛЛ-ок..
Собирают "подменный" мост прямо внутри корпуса селенового моста- получается ещё и аутентично.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 46&start=0
А вообще, для замены селенов, выпускался мостик типа КЦ-402
https://www.chipdip.ru/product/kc402v-sztp
зы.. Чтобы проверить вот такой конденсатор:
достаточно отпаять провод от "плюса"
зы.. 95% на то, что они исправны.. :))) :))) :)))
Вт сен 07, 2021 15:09:45
Дабы откинуть предложения по аутентичности предлагаю посмотреть фото. Пока доберешься до выпрямителя половину навесного монтажа надо разобрать! Остальное принимается к руководству. :solder: Спасибо! :beer:
https://img.radiokot.ru/files/122121/2m53be6ibq.jpg
Вт сен 07, 2021 15:20:31
Там всего два винтика открутить, -
Не думайте, что советские инженеры были дураками..
Гаечки не потеряйте :)) :beer: :beer: :beer:
Вт сен 07, 2021 15:26:37
...Там всего два винтика открутить, -...
Были бы винтики - не чесал бы репу! :facepalm: В моем экземпляре данные винтики закручены изнутри! :shock: Гаечек нет- нечего терять! :))
Вт сен 07, 2021 17:55:32
а отверка-ключ с карданчиками для кого придумана ??? нашел проблему
лет 10взат они с набором бит на все случаи в фигспайсе лежали ... вчерась правда защел посмотрет -НЕТ так toyb никто и продаваек не помнит когда такое там было....но было точно сам брал.... но есть еще лерямерлинмурло- та судя по онлайн прайсу таки имеются наборы
Вт сен 07, 2021 20:05:01
musor писал(а):а отверка-ключ с карданчиками для кого придумана ??? нашел проблему
Да ладно, обычным столовым ножом можно открутить, там усилия никакого..
Ср сен 08, 2021 10:50:14
Аутентичность сохранена! С плоскогубцами и какой то матерью удалось снять и вернуть на место АВС. Мой мостик встал в корпус как родной. :)) Буду разбираться с ремнями комбайна. :facepalm:
Ср сен 08, 2021 12:43:00
пустая работа погоня за Аутентичность сохранена!
но если это те тещит душу то пусть будет... в подвале шаски можно было разместить любой мост хот сборкой хот из расыпушных диодоф...
Чт сен 09, 2021 09:08:45
... что советские инженеры ...
Я хорошего мнения о советских и других инженерах! Но в данном случае какое то исключение. :shock: Разобрал я этот фрикционный механизм УКВ. Там маленький круг из гетинакса толщиной менее 1мм и есть второй большего размера и такой же толщины приклепанный к большому диску. Оба эти круга зажимаются между пластинами пружинами. Надежность механизма от слова "нет совсем". Вот такие Х... дела :facepalm:
Чт сен 09, 2021 11:40:00
тут совецкие инженеры не при делах сей фрикционый редуктор ими позаимствован (сплагиачен) из какого Гитлеровскова Телефункена! а чисто наша разработка зубчатая безлюфтовая пара и шкивы безлюфтовики с ремнями охватом боле 360.... те жили вечно ...ну или пока какойнить тубпой урот не полез их ченить...
Чт сен 09, 2021 12:11:39
.... наша разработка зубчатая безлюфтовая пара ...
На настройке ДВ,СВ, КВ такая и стоит :))
Сб сен 11, 2021 15:46:35
Если всё менять, то от ретро ничего не останется. Делают просто 4007 внутрь корпуса селена, хотябы вид остаётся. Я бы оставил селен, ну может с предохранителем, в телевизоры их ставили, а приёмников почти не застал.
Электролиты за это время потеряли 30% ёмкости, что скорее всего никак не заметно на работе. Если есть мелкие вроде 5-10мф и из за них снизилась громкость, тогда можно и проверить.
А у вас нет подозрения что та самая нитка должна быть намотана на тот самый вал ?
Белая шайба крутится с валом, жёлтая прижимная. Если оно не проворачивает диск, значит загадился сам механизм. Всё разбирать, вымывать и смазывать. Любой механизм должен быть смазан, тем более если это часы.
В общем то УКВ блока я так и не увидел фоток.
В общем белая коробка где подвижные штыри висят на верёвках, даже у автомобильных они были на осях
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l/druvba_rl38.jpg
крюк скольжения это вообще отдельная задумка
