Re: Радиола "Дружба"
Сб сен 11, 2021 18:04:40
...это вообще отдельная задумка
Там очень хитрая система. Выше я ее описывал. Белая нитка к этому отношения не имеет. То что на крюке скольжения относится к системе тон компенсации. Механизм весь разобран и почищен. Колесо вырезано из стеклотекстолита(старое сломано). Осталось только собрать это чудо-систему. Пока не получается! :facepalm: Фотки все есть здесь http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l/druvba_rl.html
Сб сен 11, 2021 20:34:30
Не знаю, на сколько это поможет, но у радиолы "Дружба", есть "близнец" - радиола "Люкс" и "Люкс-2"-
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l/ljuks.html
В инструкциях от этих радиол есть "распасовка" тросиков настройки
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l/ljuks_in57.djvu
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l/ljuks2in59.djvu
Ищите в районе страниц 38~40..
Вс сен 12, 2021 06:44:21
...В инструкциях от этих радиол есть "распасовка" тросиков настройки ...
По ссылкам не скачивается :facepalm: Попробую поискать :dont_know:
З.Ы. С утра понял как это собирается :))
З.Ы.1 Нашел инструкции, скачал, буду смотреть :))
Вс сен 12, 2021 12:44:56
А что искать- то? В начале моего сообщения- ссылка на страницу сайта, http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l/ljuks.html откуда эти инструкции и должны качаться!
В инструкциях нарисована разная "распасовка"- смотрите, какая именно вам подходит.. Если я правильно понял, то вам "ближе" инструкция 57 года.
Вс сен 12, 2021 13:10:16
....А что искать- то?
А Вы читаете только то, что сами хотите? Я же написал, что уже скачал!
Все собрал! https://img.radiokot.ru/files/122121/2maih32tpb.jpg Установил все лампы, первое включение показало, что усилитель живой, на вращение верньера какая то реакция есть. Радиостанций пока не слышу. Двигаюсь дальше :))
Вс сен 12, 2021 17:25:22
этому гавну нужна хороша атена и противаа вэс
Вс сен 12, 2021 18:56:59
этому гавну ...
В свое время аппарат относили к высшему классу :))
Добавлено after 1 hour 26 minutes 8 seconds:
Послушал на коротких волнах передачу о полезных китайских травах! :)) УКВ даже с конвертером не хочет работать, хотя слышно что перестройка идет, может конвертер не исправен. Надо разбираться. :dont_know:
Вс сен 12, 2021 19:15:46
наскока помню там была фишка работа гетера на половиной частоте и смеситель в режиме удвоителя...
такое гавно не то что с конвертером штататно то ловило тока киловатные месные РТПЦ...
Вс сен 12, 2021 19:24:46
...штататно то ловило...
Значит вставим интернет радио :))
Вс сен 12, 2021 22:01:53
Прочтите хорошую книжку про блоки УКВ ламповых радиол, и методику их наладки:
http://www.pandia.ru/419149/
Пн сен 13, 2021 16:57:00
...такое гавно не то что...
К сожалению :shock: А ведь числился как высший класс :shock: Так вот! Удалось мне услышать две станции на УКВ через конвертер. Антенна внешняя с усилителем. Ретранслятор одной из станций в прямой видимости в км 15. Есть у меня еще два аппарата, один Урал 112, второй Сириус 311. Так эти два через конвертер играют все станции(шт. 10) которые у нас работают. Может можно как то повысить чувствительность этого высшего класса? :dont_know:
Пн сен 13, 2021 20:35:36
Через этот же конвертер?
Лампу в УКВ блоке поменяйте.
Пн сен 13, 2021 21:22:32
samand587 писал(а): Может можно как то повысить чувствительность этого высшего класса? :dont_know:
Если замена ламп на заведомо исправные не даёт результата, как и промывка контактов переключателей, то поди уплыли настройки контуров, как следствие нет сопряжения контуров в блоке УКВ, либо расстроены контура тракта ПЧ.
Методика настройки:
http://www.radteh.ru/radiopriyomniki/71.html
Вт сен 14, 2021 06:05:32
Уважаемые! С заменой селенового АВС на кремниевый диодный мостик заметно повысилось высокое напряжение. По тестеру(если он не врет) с мостика выходит +320 В. :shock: По схеме там нарисовано +265 В. Как можно его снизить? Я представляю как это можно сделать, но хотелось бы услышать ваш совет. :beer:
Вт сен 14, 2021 11:16:25
samand587 писал(а):С заменой селенового АВС на кремниевый диодный мостик заметно повысилось высокое напряжение.
Всё правильно, селеновые вентили имеют приличное падение напряжения на переходах.
samand587 писал(а):По тестеру(если он не врет) с мостика выходит +320 В. :shock: По схеме там нарисовано +265 В. Как можно его снизить?
Для гашения напряжения после замены селеновых вентилей на современные диоды, в цепь анодного питания последовательно ставят мощный резистор.
Вт сен 14, 2021 11:50:55
не стоит парится
1 в СССР стандарт сети был 127/220в на практике оно было всегда чуть ниже-сети просажены
сейчас стандатрт 230+-10% на практике с помощью РПН на подстанци выставляют всегда в + для компенсаци просадок длиных сетей! так что например у меня в сети почти всегда 235-237в-ТП в 75м от дома
2 ка уже сказано селеновый мость в каждом плече имел по 4-5 диодоф впослед но на 1 селене падало всего 0.3в(ка на герыче) и того потери на селене не превышают 3-5в протиф 1.8-2.5 на кремнеземном мосте (тоесть тут ваше незаметно при 300в-доли %)
gsmart писал(а):Для гашения напряжения после замены селеновых вентилей на современные диоды, в цепь анодного питания последовательно ставят мощный резистор.
не читайте газет там пишут дурь ...
дурне идей чем гасить анот резисторм не придумать! не канешно можно вести в питани RC... но не просто R и да мосты из кремнезема не любят ударные токи (селен срепя и воняя терпел) поэтому например в телеках в цепь -моста питания анодикоф всегда ставился мошный проволочник 3-6ом 7вт но это не гасить напрук а ограничить ударный ток заряда банок...
в ламповых радиолах на селене такое ставили редко причина проста -банки там редко превышали 50мк...и транстк был слабенкий-проседал ..
так что
ТС НЕ ПАРЬТЕСЬ чуть болший анод при накале в допуске -не страшно даже палезно
если уж вас так это парит юзайте ЛАТР и выставляйте толно 220 или чуть менше
Вт сен 14, 2021 14:20:46
Мнения за и против по гашению избыточного напряжения понятны. Если все таки ставить гасящий резистор, то какой должен быть номинал и мощность? :dont_know: Для примера у лампы 6Е5С максимальное анодное напряжение по паспорту 250 В, у меня же на нее приходит 290 В. :shock: Тут как быть? Смириться? С остальными лампами будет та же картина. :facepalm:
Вт сен 14, 2021 15:10:30
так что
Берём даташит на ту радиолампу, на которую поступают эти 320 вольт, и читаем:
https://rudatasheet.ru/tubes/6p14p/
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение анода при рассеиваемой мощности менее 8 Вт 400 В
А "моЩЩЩи" :))) у вашей радиолы- "Номинальная выходная мощность 6, максимальная 11 Вт. " Это на ДВЕ лампы!
Вт сен 14, 2021 15:37:37
Напряжение анода при рассеиваемой мощности менее 8 Вт 400 В....
....у вашей радиолы- "Номинальная выходная мощность 6, максимальная 11 Вт. " Это на ДВЕ лампы!
Объясните, пожалуйста, по подробнее для тех кто в танке :)) Оставить все как есть? Как тогда быть с 6С5Е?
Вт сен 14, 2021 16:38:02
Да оставьте, как есть, многие меняли селен на кремний, и, что- то никто не написал, что от этого приёмник сломался.. :dont_know:
Если вас это так смущает, то, можно попробовать убрать колодку переключателя напряжения сети (на 220 вольт соединены контакты 5 и 3) и соединить контакты 1 и 4 панели переключателя напряжения- трансформатор переключится в режим "250 вольт", оно не описано, но по схеме- получается.
