Пт сен 03, 2021 23:27:35
Всех приветствую, товарищи! На электрофоне Радиотехника-301М-Стерео в режиме стерео звук на одном канале с помехами, на другом канале - отличне качество. При включении моно-режима помехи пропадают (почти), подключал только один динамик (клиент принес только один). Звучание
снял на видео (4-12 сек - в моно режиме, качество звука неплохое).
Это проблема в звукоснимателе?
Пт сен 03, 2021 23:52:00
А какие проблемы выяснить? Это может быть много чего- от звукоснимателя до УМ..
Вот
http://www.rw6ase.narod.ru/00/el_p/radiotehnika301.htmlТам есть инструкция по эксплуатации:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/el_p/radi ... 1m_st.djvuи инструкция по ремонту:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/el_p/radi ... 01rem.djvuМожно почистить переключатели входов
Можно поменять выводы от звукоснимателя "левый-правый"
Поменять местами выход от предусилителя- корректора магнитной головки (так же- левый-правый)
Можно поменять выходы от тембрблока на усилители мощности (то же)
Можно подать сигнал на
линейный вход электрофона от стороннего источника- если, конечно, вы этот "сторонний источник" найдёте
- тогда вы сразу исключите из проверки тембрблок и оконечные усилители..
зы.. В описаниях нет предусилителя- корректора магнитного звукоснимателя, Я так подозреваю, что схема мало отличается от "любимого Радиотехникой" УПЗ-15..
зызы Потребуйте от клиента принести вторую колонку
Сб сен 04, 2021 00:19:16
АлександрЛ писал(а):Потребуйте от клиента принести вторую колонку
Лучше вернуть клиенту все остальное и порекомендовать обратиться к мастеру, пока хоть один канал работает.
Сб сен 04, 2021 00:45:58
Ну, это тоже неплохой вариант.. А что делать, если в ближайшей округе нет мастера лучше?
Сб сен 04, 2021 02:15:55
Чото подозреваю там пьезо звукосниматель и проблемы не в нем. Регуляторы закисли или контакты или клнденсатор какой нить в темброблоке накрылся
Сб сен 04, 2021 02:54:56
Булат Ибраһим писал(а): На электрофоне Радиотехника-301М-Стерео
Литеру "М" присваивали электрофонам в СССР при установке магнитной головки на ЭПУ.. В данном случае должна стоять ГЗМ-205Д.
Сб сен 04, 2021 02:58:06
Сам же пишешь в описаниях нет предусилителя корректора
Сб сен 04, 2021 03:10:30
АлександрЛ писал(а):А что делать, если в ближайшей округе нет мастера лучше?
Так не бывает. Даже в самом захудалом райцентре обычно есть пара нормальных мастеров починяющих бытовую технику от фенов и утюгов до телевизоров. Просто с земноводным надо договариваться, чтобы не заплатить трижды!
Найти неисправность в канале незамысловатого электрофона - куда уж проще, иногда достаточно потыкать отверткой в разные точки схемы и послушать фон в колонках.
Сб сен 04, 2021 03:21:09
Ну, так всегда проще натоптать на клаве вопрос, чем самостоятельно думать..
Там, в общем- то, ничего сложного нет- всё открыто:
Сб сен 04, 2021 03:26:25
Ну тс вроде изучает, у него получается. Не то что некоторые, которых сами знаете)))
Сб сен 04, 2021 03:29:50
Задавать вопрос имеет смысл выложив результаты измерений в сложной серьезной схеме. А здесь наливай да пей, еще и рабочий канал рядом! Тут не спрашивать, а искать надо.
Сб сен 04, 2021 03:35:49
Точно, с корректором. Меня цифра 3 смутила, обычно самый дешман с пьзой. 2 или 1 там уже да магнитный ставили.
Ну что сказать, в корректоре значит дело, моно режим кмк сразу после него перключается. Конденсаторы алюминиевые менять, провода до головки проверять
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
Согласен на 146%, но седня настроение болеелименее, доброта прям льется из меня)))
Сб сен 04, 2021 03:40:11
Для начала на входе корректора провода перекинуть и посмотреть что будет. Может и голова гнилая. А то начнет менять все подряд конденсаторы и выкинет потом на помойку!
Вс сен 05, 2021 00:05:38
Изначально клиент принес его с "очень тихим звуком" - оказалось, что на одном канале основного усилителя был пробит транзистор КТ805БМ. Его я заменил - теперь этот канал работает отлично. Но при проверке обнаружил искажения на другом канале. Пробовал перекидывать провода, идущие на УНЧ - оказалась, что проблема не в них, то есть то есть при смене проводов от предусилителя искажения появляются на другом канале.
Конденсаторы все основные проверил, в норме все, не смотря на их возраст.
Попробую тогда перепаять провода от звукоснимателя.
Вс сен 05, 2021 08:08:46
Ну да, проблема не в проводах, а ДО них - пред, корректор, головка, что там ещё есть... Перекидывание каналов помогает понять, где засада - это относится ко всем функциональным узлам.
Вс сен 05, 2021 08:31:08
Лениво схему открывать, в таких вертушках при нажатии кнопки стоп, или срабатывании автостопа выхода с головки коротятся на массу, либо просто механически переключателем, или электронно транзисторными ключами, посмотрите, в этом может быть проблемма .
Вс окт 10, 2021 16:24:31
Товарищи, проблема была действительно в головке звукоснимателя. Решил заменить его
такой китайской головкой. Но я читал ранее, что они выдают более высокое напряжение/ток, чем родные, и поэтому нужно сделать переходник в виде резисторов. А вот как именно сделать (какие сопротивления) - информации не нашел. У вас нет такой информации? Как заменить ГЗМ 205Д
китайским аналогом?
Вс окт 10, 2021 20:35:06
....Звучание снял на виде
и ты до сих пор не купил осциллограф?
клиенты совсем не платят.
кому нужно твое видео?
Добавлено after 1 minute 17 seconds:Булат Ибраһим, любая самая дешевая голова с али для этой бадяги сойдет.
Вс окт 10, 2021 20:53:41
SSkot, насчет денег все сложно - скорее, я делаю что-то не правильно, так как доходов хватает на аренду и остается как ЗП продавщице из магазина, хотя работа завалом. И так уже несколько лет. Но все же, как раз таки недавно купил себе
такой ослциллограф. А на видео снял, так как подумал, что опытные мастера смогут по звучанию определить, в чём именно проблема.
SSkot писал(а):любая самая дешевая голова с али для этой бадяги сойдет.
SSkot, то есть не нужно на выходе паять резисторы для компенсации? Просто года 2-3 назад, когда покупал из Китая эти головки, читал где-то, что китайские звукосниматели выдают напряжения раза в 10 выше, чем советские звукосниматели, и поэтому нужно припаять к ним резисторы определённого сопротивления для компенсации избыточного напряжения (в следствии и тока).
Вс окт 10, 2021 22:00:03
Булат Ибраһим писал(а): читал где-то, что китайские звукосниматели выдают напряжения раза в 10 выше, чем советские звукосниматели, и поэтому нужно припаять к ним резисторы определённого сопротивления для компенсации избыточного напряжения (в следствии и тока).
Это актуально, когда изначально стояла электромагнитная головка типа ММ или МС, а вы хотите вместо неё поставитьь китайскую пьезокерамическую головку.
Если у вас с завода стоит пьезокерамическая головка, то ничего паять не нужно, просто меняете её на подобную китайскую пьезькерамику.
