Пн сен 13, 2021 06:59:12
здравствуйте телевизор лед 32.плата lad.mv59s.i проблема с подсветкой и с запуском тоже.схему не могу найти.иногда запукается и где подсветка 35вольт,спасибо.
Пн сен 13, 2021 07:53:13
От нас что нужно?
Пн сен 13, 2021 09:01:53
схему или похоже,выпаянные детали есть.спасибо.
Пн сен 13, 2021 09:30:27
Модель телека напиши. И потихоньку разбирай матрицу меняй светодиоды
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Изначально появляется на лед+ высокое напряжение, там на секунды две, 60-80-120 вольт в зависимости от матрицы. Потом если светодиоды неработают то падает до 24 30 как на хх блока питания. Ремонтируется без схемы. Главно узнать какой драйвер на подсветку, чтобы потом ток убавить
Пн сен 13, 2021 13:44:10
модел LN-3201,драйвер подсветки ов3350cp ,изначально был около 70 вольт,после напряжение стал 26 вольт.насчет запуска почистил выводы процессора,видимо кто то заменил проц. и еще заменил один светодиодную лампу и подсветка стал норм.спасибо.
Пн сен 13, 2021 14:05:16
Я бы убавил ток процентов на 30, или все менял диоды, через месяц два еще один сгорит
Пн сен 13, 2021 15:22:24
а как мне узнать какие сопротивление выпаивать.один сопривление был выпаян.номинал незнаю и возле него 2шт 2r20.спасибо.
Пн сен 13, 2021 18:16:36
возможно ,а если последовательно добавить сопр.к -led.и проверить ток подсветки.если нет тогда выпаивать еще одну сопр.где 2r20 спасибо.
Добавлено after 1 hour 27 minutes 13 seconds:
ток был 270ма убрал еще один сопр.ток стал 135 ма,спасибо.
Вт сен 14, 2021 14:44:03
извените тепер проблема не подсветка.при запуске потухла красная лампа и снова загорается и где подсветка 26 вольт и все.раньше как то до 70в доходила.1 нога ов3350ср 12 вольт.8 ножке 0,04 вольт.спасибо.
Вт сен 14, 2021 15:15:03
Конденсаторы смотри по питанию, 100мк 400в, маленький тоже в горячей части не знаю 10мк 50в, или 22мк 50в, прошивка мб слетела. На плате конденсаторы 220мк 16в, или какие там 100мк 16в. В цепях питания процессора
Вт сен 14, 2021 15:27:46
1.8 вольт.3.3 в на крен имеется.спасибо.
Ср сен 15, 2021 10:08:08
Они могут и в норме быть, но изза дохлых конденсаторов пульсации
Ср сен 15, 2021 13:30:12
как начал чистит ног флеш kh 25l3206e.Телевизор заработал.напряжение 3.3 вольт имеется на 8 ножке.На дольго незнаю.заменил 68 мкф 400в на 100мкф.А может на первичке 10мкф 50в заменить.Там всего шт 6,7 электролитов.Если что буду менять на новый.25l3206e с каким можно заменить?спасибо.
Ср сен 15, 2021 14:30:46
W25q32
