Каким аналогом заменить стабилитрон HZS27-2 ?
Пн сен 13, 2021 19:00:29
Здравствуйте,подскажите пожалуйста каким аналогом заменить стабилитрон HZS27-2 на блоке питания (шасси v3ar) кинескопного телевизора hitachi c21-tf750s.Нужна точная маркировка замены. Подробные параметры HZS27-2 на скринш.
Re: Каким аналогом заменить стабилитрон HZS27-2 ?
Пн сен 13, 2021 20:18:12
Да любым на 27 вольт. Только кроме него может в этом БП ещё что то быть горелым. :dont_know:
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
Подбор в чипидип на 27 вольт https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-z ... x.1170=UXS
Пн сен 13, 2021 20:39:59
Его пробивает когда БП вразнос идёт
т.к. STR-F6454R по 4 ноге питается от 17в-18в, стабилитрон на 27в как защита стоит.
Вт сен 14, 2021 09:47:13
1N4750 подойдет. Но там конденсатор электролитический параллельно ему нужно заменить.
Вт сен 14, 2021 12:21:21
меняй банки в БП сначал потом иво кс527(2с527) рулит
Последний раз редактировалось musor Вт сен 14, 2021 18:12:13, всего редактировалось 1 раз.
Вт сен 14, 2021 13:02:44
OlegO писал(а):Его пробивает когда БП вразнос идёт
При грозе тоже пробивает.
Вт сен 14, 2021 17:54:54
Всем спасибо.
Вт сен 14, 2021 18:13:49
после грозы обычно нечего чинить
