телевизор самсунг , шасси ks9b нет изображения
Пт сен 17, 2021 20:36:14
добрый день!
нужна помощь от профи по ремонту кинескопных тв
тема такая
тв включается , высокое есть но картинка не появляется
при добавлении ускоряющего , 2 вертикальных столбика с линиями по центру
напряжение в+ 125 вольт
на 49 ноге проца, abl ,3.4 вольта есть
может строчный не правильно работает , но вроде не пробит
не пропаев, чего-то вздутого , сгоревшего не видно
я не думаю что это серьёзная поломка , просто у меня опыта нет в ремонте подобной техники.
ткните носом что где померить
мож типовуха какая, но почитав в инете ничего , что мне помогло бы, не нашёл.
Re: телевизор самсунг , шасси ks9b нет изображения
Пт сен 17, 2021 21:15:47
Синенький керамический конденсатор 680пф 2кВ в СР подозревать нужно в первую очередь.
Пт сен 17, 2021 21:23:42
согласен
менял его на 561пф другого под рукой нет
вот думаю не мало?
Пт сен 17, 2021 21:27:19
С 560 работает тоже. Только он обязательно должен быть высоковольтным.
Пт сен 17, 2021 22:49:38
Да ставил такойже синенький, только емкость поменьше
Добавлено after 50 minutes 8 seconds:
Померял напражения на тдкс
200 вольт = 86 вольт
16.5 вольт = 13.4
Добавлено after 15 minutes 4 seconds:
Чет походу тдкс приказал долго жить
Пт сен 17, 2021 22:57:13
ищи тогда CR406....))))
vjic21 писал(а):тдкс приказал долго жить
нет
Пт сен 17, 2021 23:50:38
Ок завтра пороюсь в закромах , поменяю.
Добавлено after 3 minutes 21 second:
=== 3 знака равно
Это прикол какой-то ?
Или намек на конденсатор ?
Сб сен 18, 2021 19:53:54
Поменял cr406
Пока нет результата
Сб сен 18, 2021 20:55:58
а цепь на строчные катушки просмотрели-прозвонили ?
Сб сен 18, 2021 21:44:43
Да они не в обрыве
