16+16 Ом динамики на аудио вход ПК. Можно ли?
Сб сен 25, 2021 11:29:47
Здравствуйте, дали наушники. Проблема была что нет звука в одном динамике. Делал кабель для них.
Была плата усилителя, которую сломали. Сами динамики по 16. Общее сопротивление было 30 Ом.
Можно ли их использовать с ноутбуком и телефоном? Включал-работают. Звук есть. Но не будет ли плохо аудио выходу и нужен ли действительно усилитель?
Re: 16+16 Ом динамики на аудио вход ПК. Можно ли?
Сб сен 25, 2021 13:23:02
Плохо не будет, но лучше всетаки усилитель какойто мелкий, с юсб питанием д класс например или мостовой
