Всем привет! Ситуация такая, товарищ в машине использует преобразователь из 12в в 220 далее им он запитывает блок питания от ноутбука в котором уже есть фильтра что по входу что по выходу, ноутбук подключен через aux к магнитоле и как только он включает преобразователь чтобы заряжать ноут в динамиках такой гул шум жужжание просто жесть. Разобрав преобразователь в нем вообще отсутствуют какие либо фильтра. Далее я сделал фильтр по выходу дросель и два конденсатора, запчасти взял с платы блока питания от тв, жужжание стало чуть тише но не исчезло, далее сделал фильтр по входу 12в но не чего не изменилось, как я понимаю общая земля и то что я по плюсу сделал фильтр это все фигня надо попробовать сделать по минусу, или это то же не поможет? Какое есть решение данного вопроса?
