Чт окт 07, 2021 10:58:31
Нужна электросхема
Добавлено after 6 hours 49 minutes 41 second:
Нужна электросхема на УЭ-1-01
Чт окт 07, 2021 18:54:16
китмак, так есть же в Сети!Включайте Поиск ,не ленитесь!Да,и кстати на 3(три!)варианта,видно по годам выпуска.
Чт окт 28, 2021 04:10:27
нашел схему ,но не скачивается вирус
Чт окт 28, 2021 04:20:20
чего не дал ссылку где ??? (ответ, видимо, если будет, то недели через две....))))))...)
Чт окт 28, 2021 04:53:16
схема нужна с двумя микросхемами К176ИЕ5,К553УД2
Чт окт 28, 2021 04:56:35
это не ответ на вопрос....)))...я и сам знаю про микросхемы...)))
(в принципе, имея реле, то схему даже через силу можно за день-два срисовать......если сильно хочется...а так лень сильнее...)))))...
Чт окт 28, 2021 15:12:10
провода которые идут на плату оборваны .на потенциометрах времени их вообще нет,поменял транзисторы и микросхему. осталось за малым с коммутировать провода и припаять,без схемы не могу,я не дока
Чт окт 28, 2021 17:52:55
Первый регулировочный резистор включён двумя проводками между 1 и 4 разъёма Х2, а второй - на 1 и 2....
С мостика питание - на 6 и 8, обмотка реле - на 5 и 6....питание операционника должно быть около 28 В, а ИЕ5 - около 9...
какое сопротивление обмотки реле ?
Ваш пример показывает, что ремонтировать даже несложную электронику методом замены деталей очень непродуктивно, ремонт начинается со схемы, понимания работы и измерений....
Чт окт 28, 2021 19:28:05
согласенс 1en2, не факт чт ципа были почившие... но сейчас уже не важно
помню попал мне измеритель ахч после подобных мастероф-де билоф
в плане не было не 1 неперепаяной ципы а прибор таки не работал...
самое смешное что перепахана было Цифрочасть... а вот в анале походу кроме скручивания всех резистороф конь не валял
Пт окт 29, 2021 05:35:50
сопротивление обмотки реле 2,5 килоома, обмотка соединена одним концом к + диодного моста 2конец оборван и не понятно куда к схеме был припаян,потенциометры от перемычек связаны между собой, нет ни какого разъема х2, все провода должны были припаяны к плате (обрывы) . Нужна схема чтобы припаять провода . х
Пт окт 29, 2021 08:08:40
китмак писал(а):обмотка соединена одним концом к + диодного моста
это правильно...видно разные модификации реле...
Соединённые выводы переменных резисторов идут на 5ю ногу 553УД2 (то, что я написал к.1).
Первый резистор (к.4) идёт на +диода VD8 (минус этого диода - на коллектор VT3 KT630).
Второй резистор (к.2) - на +VD10 (минус этого диода - на коллектор VT4 KT630).
Обмотка реле идёт тоже на кол. VT4 (к.5)
+моста идёт на +C4 (электролит) (к.6)
-моста идёт на -С4 (_к.8_)
Пт окт 29, 2021 15:19:05
у меня элементная база не обозначена, на плате транзисторы: КТ315-1шт,КТ815В-2шт,КТ203Б-1шт,каплевидные диоды зеленные с желтой точкой-5шт и один без точки,стабилитроны Д814Г,Д814Б,стеклянный диод
Пт окт 29, 2021 15:27:59
Вот старая тема на Радиокоте-
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 29&t=52263тоже про УЭ1-01, там есть "битые" ссылки на схемы, но, возможно, если обратиться к тому, кто эти схемы выкладывал, они их найдут?
Пт окт 29, 2021 15:30:42
КТ815 - это вместо КТ630, переменные резисторы идут на плюсы диодов, больше соединений на плюсах диодов нет, т.е. плюсы диодов сейчас у тебя больше никуда не идут...два диода на два коллектора КТ815, наверное, можно найти...
(зелёные диоды - это что-то типа КД102)
Пт окт 29, 2021 15:37:52
минус конденсатора идет на 5,6 ногу микросхемы К176ИЕ5 и на 6 ногуК553УД2 к пятой ноге паялся провод как вы говорите надо припаять соединенные выводы переменных резисторов, так и сделаю.что за диод VD8,VD10,транзистор VT4
Пт окт 29, 2021 16:38:19
вы не можете 5-10 раз (или сколько вам надо) прочитать то, что уже написано ???????????????
из 5ти диодов можно найти два с "голыми" плюсовыми выводами ??? - сюда вторые концы резисторов...
китмак писал(а):минус конденсатора идет на 5,6 ногу микросхемы К176ИЕ5
на 6,7, а не 5,6............но это вообще к делу сейчас не относится...
Пт окт 29, 2021 18:18:33
да правильно 6,7 ошибся . Да что вы хотели возраст 72года,пюс два инсульта.
Пт окт 29, 2021 18:24:13
это тоже к делу не относится...)))...раз пытаетесь делать, то никто вас не торопит...
Сб окт 30, 2021 12:43:25
спасибо за поддержку.
