Philips 32PW9503\58 моргает светодиод
Чт окт 07, 2021 11:20:51
Телевизор Philips 32PW9503\58 не включается, моргает светодиод постоянно. Может есть у кого схема и коды ошибок? В сети нашел мануал на шасси 2.21-2.22, но там схема не совпадает.
Re: Philips 32PW9503\58 моргает светодиод
Чт окт 07, 2021 11:41:43
Может открыть и заглянуть внутрь?
Чт окт 07, 2021 12:44:03
otest, я вас совсем не понимаю. Что открыть? Куда заглянуть?
Вот какая емкость у этого конденсатора?
Чт окт 07, 2021 12:47:36
nobilia7 писал(а):Вот какая емкость у этого конденсатора?
220пф 2 кВ, если прибор кажет другое, то либо он брешет, на понимая разницы между uF и nF, либо конденсатор неисправен, а прибор не может это понять.
Чт окт 07, 2021 12:48:24
...какая емкость...
После такого вопроса здравомыслящий человек отходит в сторону.
Чт окт 07, 2021 12:52:56
Martin76, другие емкости измеритель показывает правильно, не брешет.
pyzhman , не смешно. один из участников форума (почти 8000 сообщений) написал, что это 220н ...
Мне не приходилось видеть конденсаторы с сильно завышенными показателями. Пробой или замыкание - обычное дело.
Вот это тоже прибор брешет?
Последний раз редактировалось nobilia7 Чт окт 07, 2021 13:01:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Чт окт 07, 2021 12:58:26
Маркировка на этом конденсаторе самая, что ни на есть обычная, две первые цифры и количество нулей. Да и впихнуть нанофарады с 2кВ в такой корпус нереально.
Если конденсатор меряется странно, то берется заведомо исправный и ставится вместо него. Мне например, попадались электролиты, решившие превратиться в маленькую батарейку, и имевшие небольшой потенциал порядка вольта, на обкладках, восстанавливавшийся после замыкания выводов, из за одного из них например сгорал ключ в блоке питания телевизора на ТДА4601. После замены этого гада все стало хорошо.
Чт окт 07, 2021 13:05:13
Martin76, странно другое, выпаиваю из платы другие конденсаторы с такой маркировкой, и они показывают то же самое.. Измерение конденсаторо из своего донорского запаса показывает, естественно, другие значения...
Чт окт 07, 2021 13:37:45
Все конденсаторы разом все равно не могут сдохнуть, возможно измерителю не нравится тип керамики в этих конденсаторах из за каких то особенностей метода измерения емкости.
Тем более в Филипсе стоят вполне себе качественные детали, та же вв керамика Murata, Matshushita и тп, и кроме известных сгорающих 2200 пФ Х 2кВ в строчной развертке 72х Филипсов что то проблем с ними не припомню. Да и те очевидно, что ошибка разработчиков, поставивших не тот тип и не туда.
Чт окт 07, 2021 13:50:49
Martin76, так в строчной установлен, судя по маркировке, 220 пФ Х 2кВ , а не 2200 пФ Х 2кВ .
Сейчас, перетряхая плату нашел дохлый npn транзистор 2520 строчника, irfp620, коротящий 221х63В. Вероятно найду еще что нибудь. Просто схему вообще не найти, а имеющаяся не соответствует шасси.
Чт окт 07, 2021 13:54:21
1. Не нужно засерать форум своей псевдо проблемой.https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=178998
2.
Телевизор Philips 32PW9503\58 не включается, моргает светодиод постоянно. otest, я вас совсем не понимаю. Что открыть? Куда заглянуть?
Конечно в телек, а куда ещё.
Чт окт 07, 2021 17:19:07
otest , первый пост определяет вопрос. К теме по указанной вами ссылке, отношения не имеет. А что, практикуется ремонт техники без вскрытия корпуса??? Если у вас есть схема - поделитесь пожалуйста или дайте ссылку.
Чт окт 07, 2021 20:04:21
На этом форуме постоянно.
Первый пост не имеет, а дальше опять про конденсаторы.
Завязывай флудить.
Чт окт 07, 2021 20:16:51
А тут? :dont_know:
http://monitor.espec.ws/section1/topic162478.html
Или тут, шесть штук.
https://elektrotanya.com/showresult?wha ... =&kat2=all
Чт окт 07, 2021 22:35:31
АлександрNZ, первая ссылка - схема которая совсем не совпадает. Вторую ссылку посмотрю внимательно.
Пн окт 11, 2021 01:56:03
To АлександрNZ. Изучил все ссылки, да и все публичные материалы. Все оказалось фейком. Ни один документ не совпадает с реальным телевизором. Пришлось наугад ремонтировать, подсчитывая некоторые номиналы теоретически. Вопрос закрыт, телеглаз заработал. Всем спасибо за помощь.
