Имеется гарнитура (наушники с микрофоном) Hyperx Cloud Core. До поры, до времени все работало замечательно, пока не перетерся провод в месте его крепления к наушникам и я принял решение его поменять. Старался выбрать на Али провод по качественнее и выбор пал на такой вот Ugreen -
https://aliexpress.ru/item/32411678287.htmlПосле замены микрофон заработал, но стал очень тихим. В настройках Windows выкрутил все настройки микрофона (уровень + усиление) на максимум, но все-равно при тестах уровень доходит максимум до середины шкалы, не больше. Собеседники жалуются на то, что меня плохо слышно. Явного фона, вроде, нет, но перепроверил не замыкает ли микрофон на землю и замыкания не обнаружил. Тем не менее, предполагаю, что при замене провода мог где-то допустить ошибку, т.к. других идей у меня нет. Компьютер, разъем, микрофон и сама гарнитура остались теми же, когда все замечательно работало.
Подскажите, в чем потенциально может быть проблема? Что я упускаю?
