Ср окт 13, 2021 07:53:33
Всем добрый день! Имеется av ресивер onkyo sr494 который перестал включаться. Ранее ремонтировал ресивер этого производителя с похожей проблемой, виновником было реле на плате дежурного питания. Сейчас модель поновее, сервисный мануал на него найти не удалось. Первым делом проверил плату дежурного питания, с нее как и положено идёт напряжение 12в при отключённом шлейфе на плату hdmi. Если шлейф воткнуть в плату hdmi, напряжение падает до 5.2 в. На кнопку питания приходит 0.1 в, вместо положенных 3в (на сколько я знаю по опыту ремонта прошлой модели). На катушку реле платы дежурного питания при включении в сеть питание не подаётся, оба контакта звонятся на землю. Подскажите пожалуйста, возможно кто-то сталкивался с аналогичной проблемой, что нужно проверить в первую очередь при данной проблеме. Спасибо!
Ср окт 13, 2021 21:54:37
Где хотя бы скрин того участка со схемы, о котором пишете? У всех прям только ваш аппарат на стенде растянут
Чт окт 14, 2021 10:36:19
В сети не нашел сервисный мануал на данную модель. По маркировке на плате hdmi бьётся pioneer vsx 534, на него мануал тоже в сети отсутствует. Есть только фото платы
Чт окт 14, 2021 12:48:18
ох беда беда...
в мастеркой конечно помогут
Чт окт 14, 2021 19:26:57
Ну подай 12 вольт от внешнего адаптера какогото, узнаешь в схеме дежурного питания дело или проц умер или что там
Пт окт 15, 2021 09:01:10
Вчера было время поковыряться. Подал напряжение на силовой транс путем шунтирования реле. С платы дежурного питания на плату hdmi приходит 21в. На самой плате питания распаяно понижение до 12, 3.3, 1.1, 1.0в. на выходе из платы hdmi присутствует только 12в, остальные по нулям. Проверил, микрухи FR9888C, рабочая только та, которая отвечает за 12в, 1.0, 1.1, 3.3в мертвые. Заказал новые, жду, надеюсь обойтись их заменой
Пт окт 15, 2021 09:35:35
А почему решил что мертвые? Там же вход енабле должен быть у них. С проца сигнал включения. И реле с проца тоже включается
Пт окт 15, 2021 10:29:31
В таком случае возможно ошибся, к такому выводу пришел после замеров входа/выхода на микрухе которая отвечает за 12 в, остальные три напряжения по нулям. Возможно ошибаюсь. На проц какое напряжение должно приходить?
Пт окт 15, 2021 11:41:15
Не знаю. Подай с внешнего 12 вольт вместо дежурки и посмотри чо будет
Ср окт 27, 2021 06:35:39
С дежуркой все в норме. Нашел линейный стабилизатор, который отвечает за преобразование в 3.3в. 5 ног, питание 5.2 вольта на vin приходит, на енабле тоже приходит 5.2, земля есть, но на выходе вместо положенных 3.3 вольта всего 0.2. по маркировке расшифровал его как TLV74333PDBVR, нашел только на али. Пока едет поискал аналоги, нашел в чипдипе MCP1804T-3302I/OT. Вчера запаял, теперь на выходе 0.3в вместо 3.3. по характеристикам вроде полный аналог. В чем может быть причина?
Ср окт 27, 2021 06:56:10
В обвязке... в КЗ на выходе...
Ср окт 27, 2021 09:45:37
на мой не проффесиональный взгляд обсуждать работу устройства не видя схему могут люди достконально разбирающиеся в этом устройстве.
в противном случае затея мало перспективно.
Ср окт 27, 2021 10:22:01
Человек описывает свои действия с чем то и спрашивает, что и где может быть и ему отвечают, что и где может быть, а может и не быть...
Чт окт 28, 2021 06:08:18
Вчера купил стабилизатор на отдельной плате, припаял вход и землю, подал питание - выдает как и должен 3.3 вольта. Если выход подпаять к плате - падает до 2.6 вольт и начинает греться микросхема стабилизатора. Нашел кз, на фото обвел кружком. Я правильно понимаю, что это конденсатор. Как можно определить его параметры? Маркировки никакой нет, в выпаяном состоянии в нем кз
Чт окт 28, 2021 06:52:11
А обозначение L7007 не смущает?
Чт окт 28, 2021 07:44:42
L7007 это обозначение того что слева от надписи или справа?
Добавлено after 11 minutes 36 seconds:
Использую сервисный мануал от похожей модели ресивера, l7007 по мануалу - BLM15PX181SN1D ферритовое кольцо в корпусе 0402. Какую роль оно выполняет?
Чт окт 28, 2021 09:22:20
гляньте.
676 модель конструктивно схожа, вероятно питалово построено одинаково. дежурка импульсная.
http://monitor.espec.ws/files/onkyo_tx-nr676_462.pdf
Чт окт 28, 2021 10:18:22
гляньте.
http://monitor.espec.ws/files/onkyo_tx-nr676_462.pdfПосмотрел, похожа, но все же от SR444 похожа больше, вроде как это все же конденсатор на 25в 1мкФ. Все дело в самой плате, таких плат Гугл не находит, упоминание, что плата стоит в пионере, но на пионер тоже мануал не нашел. Плата bcprc-2695
Чт окт 28, 2021 13:12:53
Ну поставь конденсатор 1мкФ на 25 вольт. Но чото я сомневаюсь что это конденсатор
Чт окт 28, 2021 16:01:02
1. smd керамика(кондёрчики) тоже имеет свойство пробиваться.
2.
До 1117-ой напряжение правильное приходит ?3. По твоему фото - ну явно(по цвету) это дросселёк от помех
и как предохранитель... Кондёры они коричневые(светлокоричневые), а дроссели и резисторы они чёрные и серые...
4. Ну посмотри на кусок своего фото, специально перевернул
и посмотри где у тебя земля... а с этого дросселька - сразу видна подтяжечка через "кучку резюков" в правом углу и "кучку кондёрчиков" за резюками... Ты просто ткни мультиком на прозвонке где эта "кучка кондёрчиков" меж собою соеденена и на общий - если звенит... дык всё сходитСо... эт земля...
Ещё можешь сверить с мануалом по не впаенному на плате диодиком - одним концом он +5S, другим на +3.3S
А там у тебя, стой стороны левой - торчат из дросселька 3.3 вольтика...
А раз так, то у тебя либо этот дросселёк жизни не даёт, либо за ним что-то садит хорошо(не дай бог проц)... а твоя 1117 - просто по току это дело не вытягивает, чтоб ты дымок либо нагрев прочухал чтож-то в итоге садит палит.
Решение простое - берёшь 0805 нулёвку резистор и запаиваешь вместо дросселька - если что он быстрей сгорит вместо твоей сопли из припоя либо волосинки...
Но более правильный вариант
закрыть крышку и отнести мастеру не иппать не себе мозги не людям - после дросселька подать правильных 3.3 с хорошим током(но с ограничением хоятб от пол ампера начиная), при этом не забудь отсоединить твою 1117-ую. И уже "методом щеки", либо "методом пальца" - прочухаешь что у тебя греется, то и снимай-меняй...
Тока с током сильно не увлекайся - спалишь к херам и дорожки, которые ты потом ещё хрен востановишь...
