Пн ноя 29, 2021 12:12:07
Родственники отдали телек ЖК с проблемой: звук есть, изображения нет.
Как и думал, дело в подсветке.
Итак по порядку.
Привез домой, закинул на шкаф. Через неделю достал, включил просто в сеть - заставка Panasonic появилась, далее меню видно! Выключил.
Перенес к антенному кабелю, включил - работает! Ну думаю: повезло, ничего делать и не надо оказывается. Но... , переключил канал - и все исчезло.
Далее уже однотипно: включил, появился логотип и далее два варианта - или сразу все тускнеет (не в миг, но быстро) или секунд 10 показывает канал ТВ и потом все исчезает. Само собой если присматриваться, то видно, что изображение есть, но во мраке.
Снял заднюю крышку, смотрю плату - ничего дутого, горелого и подобного нет.
Отключаю штекер подсветки. Ставлю щупы мультиметра. Включаю в сеть. Вижу на экране мультиметра уже есть напряжение в дежурном режиме - 12.1 В (а разве не 0 там должно быть в этом случае...?). Включаю телек с пульта - напряжение на разъеме растет до 43.7 В и потом начинает падать, останавливается на 12.1 В.
Делаю все тоже самое, но штекер подсветки включен в разъем - напряжение растет уже только до 34.5 и снова падает до 12.1.
Так вот у меня возникли подозрения: а в самих ли светодиодах дело? Или дело именно в драйвере? Как то странно - иногда работает хотя бы первые секунды все же, по-моему, если бы светодиоды погорели, то сразу бы было темно. Да и напряжение низкое (на сайте, ссылку на который дам ниже) написано, что при исправных подсветках линеек напряжение должно быть 70-80 В.
Здесь мастер написал про замену подсветки, остальное как то лишь упомянул (именно для данной модели)
https://elektronika24.ru/remont/remont- ... 32lt0030w/
Пн ноя 29, 2021 12:35:09
В этих теликах подсветка дохнет, это вовсе и не Панасоник, а китайчонок, у него есть братья близнецы Филипс, Дексп и тп.
AlexU96 писал(а):написано, что при исправных подсветках линеек напряжение должно быть 70-80 В.
Мало ли где чего написано, есть телики где и 300В идет на подсветку. В этих две линейки параллельно по 6 6В диодов, поэтому нормальное напряжение порядка 34-38В. На одной линейке диод обрывается, вторая работает с двухкратным превышением по току и тоже либо сгорает, либо при прогреве обрывается. Менять в этих ТВ диоды нужно все!
Пн ноя 29, 2021 12:56:07
Ну я так и думал, что она издохла. Смутило то, что иногда некоторое время она работает, ну и напряжение не стабильное. Потому и грешил на сам драйвер.
Значит готовить тысячу на ленты... (купить светодиоды не сильно дешевле + морока с линзами при установке на место).
А что касается драйвера - почему там при дежурке 12.1 и почему оно падает, что с подключенным штекером, что без?
Да это понятно, что их десятки близнецов. На той странице, по ссылке, человек назвал другого брата - Супру.
Пн ноя 29, 2021 20:55:16
Потому что драйвер отслеживает ток (при включении подсветки начинает работать повышающий преобразователь драйвера), тока нет и он отключает преобразователь. Напряжение падает до входного с блока питания.
Пн ноя 29, 2021 21:03:52
так кроме обрыва может быть и пропой части диодоф тогда некуоторые драйверы по падению ка раз и работают в защите приобрыве расстетнапруга выше крыши при пропое падакет оба режима продвинутый чип драйвера заменчает или бо начинае периодиски гасить запуск или ваше уходит в полную блокировку
Пн ноя 29, 2021 21:33:16
Спасибо всем.
Пришел к выводу, что надо ленты покупать.
Нужные светодиоды еще и поискать надо, а если с Али, то только лентой (недешево для штучной работы).
А запускается значит подсветка потому, что подается напряжение, происходит типа КЗ и драйвер все отрубает.
Пн ноя 29, 2021 22:32:42
это не кз это просто работа не врежиме хотябы по 1 из каналоф умный драйвер за секунду просекает и отключает ток, потом следуют + несколка попыток пуска и в конце -полная блокирофка... при этом если драйвер сидит нацифро шине в логи сервис меню пропишется ошибка по LED
Пн ноя 29, 2021 23:45:33
Ленты пробовал как то давно один раз, в самсунг32" ламповый. 10 метров ленты истратил. Херня крч, полосы темно светлые. А если без полос делать, то нужно метров 40. А по этому телеку порекомендую найти родные планки купить, ну и ток уменьшить подсветки
Вт ноя 30, 2021 01:19:48
musor писал(а):огда некуоторые драйверы по падению ка раз и работают в
там самый простой драйвер, только OVP имеющий, наподобие ОВ3350.
Вт ноя 30, 2021 09:50:15
musor,
Понятно. Как бы там не было такого оборудования, что бы логи читать у меня нет.
vlasovzloy,
Ну судя по тырнету у кого то получается. Но я точно пробовать не буду - мороки и риска больше, а цена не сильно ниже (если бобины покупать).
Martin76,
Почти. В той ссылке указан этот OB3353.
gsp-69,
Да, похожи. Но этой модели в перечне нет. Я уже нашел те, которые точно для нее (ну так в описании по крайней мере).
Вт дек 07, 2021 17:26:45
Все сделал.
Виновны оказались все же сами светодиоды. Купил две линейки от сходной модели (одна буква в индексе отличается). Все отличие в том, что на родных линейках разъем питания с торца, а тут по середине - всего лишь переложил иначе провода.
Самое сложное было снять внешнюю декоративную рамку экрана, не смотря на то, что использовал специальное пластиковое приспособление для разборки смартфонов, все же сломал часть упорных ножек рамки (защелки остались целы, а эти как бы прижимают рамку изнутри в корпусу).
Решил, как советуют, снизить ток питания светодиодов, путем выпайки одного или двух резисторов (из четырех) в цепи питания. Но уж больно я не люблю вносить изменения в схему. Потому решил поискать возможность настройки яркости свечения светодиодов в сервисном меню (такое тоже видел в тырнете, но для других моделей телевизоров). И нашел!
Panasonic TX-32ER250ZZ (у меня FR, но все работает), TX-42ER250ZZ
Bход в сервисный режим - MENU, 8,2,0,2.
Выход неоднократное нажатие MENU.
Уменьшил до 65 % - все смотрится нормально.
Ср дек 08, 2021 19:47:37
Фигня это в сервисном меню, тупо яркость убавляешь. У драйвера нет цифрового управления. Ток только выпаиванием рещистора сможешь снизить
Чт дек 09, 2021 14:34:21
Хм, а яркость не от тока зависит?
Чт дек 09, 2021 14:47:41
ты тупо не вьехал если убавить уствку в СМ или в меню яркости меняется заполнение НЧ ШИМ (например до 0.7) а пиковфй ток останется тотже если же заменить резистор максималный ток изменится при 1 заполнении кроме роста заметности мерцания есть пара но пока не сработалапрога ток намаксимуме толку от изменения уставки в См для диодоф НЕТ
Чт дек 09, 2021 14:57:17
Понял.
Я думал, что оно очень умное и само ток программно ограничивает...
Чт дек 09, 2021 16:10:08
умное но его задача сделать так чтобы побыстре сжеч диоды и послать тебя в сервис/в гамазин за новым... политика искусвеного снижения ресурса в действии
с завода в гнусах и лыжах ток завышен в порнослоника-не помню но думаю тоже так...
а всяких супрах ваще ток стоит ВЫЩЕ AMR диодоф -ваше не ясно ка оно ваше работает сколкато
Чт дек 09, 2021 16:14:52
Так этот Пинасоник и есть близнец Supra LC32LT0030W.
Потому похоже так же все.
