Вт ноя 30, 2021 08:19:34
Попросили отремонтировать изрядно копаный сабж. Благо, советских деталей в закромах немножко имеется.
После замены сгоревших-отсутствующих деталей и долгого восстановления "отстрелянных" дорожек, на данный момент УМ даже играет без выходных транзисторов, НО!
Напряжение в КТ3 9,7В, КТ4 9,9В, а самое плохое - не удается установить +1,7В в точке К-Э VT16-VT18 (анналогично VT15-VT17), мало того, оно еще и отрицательное около -1В.
Подскажите, как побороть данную печальку? Увеличивать R60(R59)?
Вт ноя 30, 2021 08:47:57
схему кто прикладывать должен ?
Вт ноя 30, 2021 08:59:16
Пардон, тупанул
Как-то качество пожалось сильно
http://nemiga.info/radio/vega10-u120.htm
Вт ноя 30, 2021 09:41:15
Размотай и выброси это недоразумение. Не стоит оно усилий
Вт ноя 30, 2021 11:07:35
С питанием разберитесь в этом недоразумении, именуемом усилителем, там средняя точка с трансформатора через жопу реализована, посмотрите, не в обрыве она, доходит до оконечников.
Вт ноя 30, 2021 11:11:17
С этого начинал, сейчас 23В и 12В разнятся максимум на 0,1В, предохранитель на месте и целый
Вт ноя 30, 2021 13:52:13
ksvserega писал(а): а самое плохое - не удается установить +1,7В в точке К-Э VT16-VT18
А там и не должно быть плюсового напряжения, должно быть минусовое. Без выходных транзисторов конечно напряжения отличаться будут. Да это и не критично, лишь бы на выходе усилителя нулевое было.
Напряжения указанные в контрольных точках 3 и 4 тоже ошибочны, там около 9,8 должно быть.
Последний раз редактировалось
sstvov Вт ноя 30, 2021 14:13:45, всего редактировалось 1 раз.
Вт ноя 30, 2021 14:10:55
В смысле? А зачем тогда указываются напряжения на схеме?
Кроме того, в процессе экспериментов было выяснено, что положительное напряжение в указанных точка возникает при отсоединении разъема XS9.
Вт ноя 30, 2021 14:15:56
ksvserega писал(а):А зачем тогда указываются напряжения на схеме?
Ну случаются ошибки. Хотели написать - а написали +
Вт ноя 30, 2021 14:18:14
ksvserega писал(а): А зачем тогда
вопрос к художникам...))))).....вы транзисторы отпаяли, разъём отсоединяете....пусть работает в сборе...))))
При отсоединении разъёма сильно меняется обр связь по постоянному напряжению, поэтому выход смещается....
Есть же разница 11К и 330К в базе транзистора...
Ср дек 01, 2021 13:36:44
Вообщем, всё как обычно, спасение утопающих - дело рук самих утопающих ....
Ср дек 01, 2021 14:01:26
Так в чем проблема то? По вашему описанию проблем нет.
Ср дек 01, 2021 18:31:39
///дело рук ///
если у вас нет личной жизни, то конечно, продолжайте...
БРЗ очень мало что хорошего делал, 10У-120 худший из худших, сделан из мусора, ремонтопригодность низкая и уже замучен в усмерть.
Пт дек 03, 2021 14:35:11
Возможно, у кого-то будет нечто похожее - причина в диоде D14, который звонился диодной прозвонкой абсолютно нормально, и лишь транзистор-тестер показал утечку.
Пт дек 03, 2021 15:42:26
ksvserega писал(а):Возможно, у кого-то будет нечто похожее
Что похожее? На что жалобы то были? Что изменилось после замены диода?
Пт дек 03, 2021 16:11:48
sstvov писал(а):Что похожее? На что жалобы то были? Что изменилось после замены диода?
... не удается установить +1,7В в точке К-Э VT16-VT18 .....
После замены удалось установить указанное напряжение (и все остальные, указанные в схеме), кроме того, до замены на больших уровнях громкости был эффект клиппинга (даже в наушниках), теперь всё работает как положено
Пт дек 03, 2021 18:21:47
ksvserega писал(а):не удается установить +1,7В в точке К-Э VT16-VT18
Там не должно быть плюсового напряжения, должен быть минус 1,2..1,4 примерно. Или вы не правильно указываете точку. Проверьте постоянное напряжение на выходе усилителя, должно быть около нуля.
Пт дек 03, 2021 19:40:33
Был у меня такой усилитель, плюс ремонтировал такие, не стоит он затраченных на него усилий. Что можно сделать, оставить питальник, выкинуть заводскую плату и попытатся приладить внутрь оконечники на каких либо приличных микросхемах.
