Чт дек 02, 2021 22:55:24
Колонки включаются, идкикатор спереди горит, громкость могу регулировать, дистанционный пульт работает, но звук нет, вроде никакого, ни шипит ни гудит.
Предположительно звук пропал после резкого отключения электричества
В чем может быть причина?
Лет 5 назад появился шум, я заменил потекшие конденсаторы и все работало хорошо
Пт дек 03, 2021 08:59:36
Замеры напряжений делал?
Пт дек 03, 2021 12:08:59
Схему не наблюдаю, искать в сети лениво, в ваших колонках блок питания трансформаторный или импульсный?
Питание на оконечники приходит?
При резком отключении электричества по идее ничего выйти из строя не должно.
А вот если в щитке отгорел ноль и в розеетку попёрло межфазное 380V, то погореть могло всё что угодно
Пт дек 03, 2021 21:27:02
wdl писал(а):звук нет, вроде никакого, ни шипит ни гудит
А динамики целые? запаха горелого с платы нет?
Пт дек 03, 2021 21:37:01
Я когда в армии служил, мне водилы на ремонт приносили магнитолы , и говорили -" она работает ,но звука нет" !!! Так что она работает , ... но звука нет )))
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
И тогда я ему говорил -" зачем ты мне её принёс?, она же работает !", а он говорит -"звука то нет". Тогда я говорил - " Если звука нет , то значит она не работает !!!"
Пт дек 03, 2021 22:57:09
У меня такое было: Звонят, истерически вопят- "у меня касса не работает!!!!!" Я, первым делом, спрашиваю- "а вы её в розетку включать не пробовали"??
И, что интересно, пару-тройку раз угадал!
Пт дек 03, 2021 23:49:36
Был в ремонте инвертор 12\220 500вт или 800вт...
Дык... подключили болгарку кажись, поработало, предохранитель в итоге сгорел... в месте с его держателем(оплавился)... Не долго думая - разобрали и
добросовестно не просто воткнули, а выточили\выпиляли\загнули гвоздь буквой П, кажись 100-ку...
Так сказать потрудились... и сделали "по фирме' "... как с завода...Ну и дальше работать... в итоге всё равно сгорел... но уже или 4-е входных\или 8-ь транзистора не выдержали(и один из двух трансформаторов, первичка отгорела)... такого надругательства, такого снятия мощи...
Но гвоздь остался жив... Это в тему - что не зря даже китайцы ставят предохранители...
Сб дек 04, 2021 01:13:18
АлександрЛ писал(а):У меня такое было: Звонят, истерически вопят- "у меня касса не работает!!!!!" Я, первым делом, спрашиваю- "а вы её в розетку включать не пробовали"??
У меня сколько раз было и просто выключатель в удлинителе выключен, и розетки неисправные.
А сколько с антеннами связано. Недавно, Помогите, ЛЖ 49" почти новый не кажет каналы никакие , " нада тюнер менять нам сказали". Разбирать новые Лыжи еще то развлечение, да и телик на стене висит, поэтому первым делом смотрим штеккер, в нем нет центрального контакта, в гнезде телика обломка тоже нет. Ставим новый штеккер, все кажет Люди божились, что"носили на кухню проверить там с антенной, но тоже не казал". Я им естественно не поверил, чтобы не признавать, что лоханулись, еще не то придумывают, да и если бы таскали куда то, то сняли бы с крепления, а судя по пыли, его никто не снимал.А по поводу проблемы со звуком, там рядом с конденсатором имеется мелкий диод, входящий в систему приглушения звука при вкл выкл, там есть электролиты, они могут высохнуть.
Что то
типа такого там.
Сб дек 04, 2021 02:10:56
Хотя бы напиши состав какие микросхемы на платах, если уж схему не можешь найти
Добавлено after 15 minutes 4 seconds:https://remont-aud.net/load/audio/micro ... -1-0-76989Схема, кто хочет качайте
Сб дек 04, 2021 02:54:06
Ага... Хороший "совет"..
Сб дек 04, 2021 13:08:32
Кому надо тест пройдет и зарегистрируется. Кому не надо и нечего там делать значит. В сервис значит нести
Сб дек 04, 2021 13:30:51
А хозяин то где? Мамка за колонки в угол поставила
Сб дек 04, 2021 18:36:09
Андрюха 007 писал(а):А хозяин то где?
Так в течении минуты нужную детальку не угадали - обиделся наверное
Сб дек 04, 2021 18:53:56
- Дядя, дядя, а я знаю что у Вас поламалось!
- Что, мальчик
Машина Колонки Solo 4C
Сб дек 04, 2021 19:04:43
Здравствуйте (женский голос, по телефону) , это автосервис ? Да ! Я когда я в зад даю у меня лампочка не горит . Это понятно, а с машиной то что ?
Последний раз редактировалось
Alex_641 Сб дек 04, 2021 19:06:02, всего редактировалось 1 раз.
Сб дек 04, 2021 19:04:59
А, если я просто НЕ ХОЧУ там регистрироваться?
На каком- то из подобных вайтов я уже регился, и тест проходил, С ПЕРВОГО РАЗА!!!
Но, вот только мне там не понравилось- народец какой- то странный, все себя мнят "крутыми спецами" с "распальцовкой"... Ну, и я туда больше не хожу.. Не люблю снобов..
В этом отношении Радиокот намного приятнее..
Сб дек 04, 2021 19:25:30
О, ещё сайты акудиофилов есть. Ну это, которые провода слушают, вместо того, что бы слушать музыку сердцем
Сб дек 04, 2021 19:27:52
А там и не надо общаться. Прошивки схемы качаешь и выкладываешь свои
Сб дек 04, 2021 21:56:52
теперь каждая тумбочка пришет на форум когда у нее что то не работает.
тумбочка тупая и ленивая.
тупая потому что хватает соображаловки на разборку корпуса и клянченья.
ленивая потому что не пользуется поиском, ведь тем таких тумбочек про комплюхтерные АС по 50 штук в каждом мусарном бочке на нашем форуме.
утром наебнулся APS 350, дежурный по котлу. нет зарядки АКБ.
шляпу такую раньше чинить не приходилось.
мог клянчить на форуме вместе с этими.
через пару часов APS был на месте с подзаряженым АКБ.
Сб дек 04, 2021 22:20:35
А у меня все подмывает идея. Попробовать тупо как по лоховскому тему создать, ну какойто прибор отремонтировать, да неважно. И посмотреть послушать советы где что мерить куда чо паять. Тупо дурака включить и попробовать такое провернуть. Делать только то что на форуме будут подсказывать. Фотки выкладывать шакальные, тупить сидеть
