Ср мар 30, 2022 01:06:29
Ну вот. Видишь микросхема, 4 мощных ключа два n и два p, 7 трансформаторов. Вот это все и проверяй
Ср мар 30, 2022 21:31:25
Я вот одного не могу понять - запашок горелого был, а следов нигде не видно. Как такое может быть?
Вс апр 03, 2022 13:33:13
Ну вот. Видишь микросхема...7 трансформаторов. Вот это все и проверяй
Как проверить эту микросхему - не представляю. Трансформаторы проверил (не выпаивая, разумеется). Вторичная - все по 4,7 кОм, первичные - все примерно по 1кОм.
...4 мощных ключа два n и два p,...
А на корпусе на всех 4-х маркировка - APM4008N, получается, что все четыре ключа n-канальные.
Вс апр 03, 2022 20:49:36
Ну или все n канальные, если микросхема умеет
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Предохранитель хоть проверял? Целый? F001 который 6,3 ампера
Пн апр 04, 2022 21:06:44
Неа, не обратил внимания, что это предохранитель в SMD-исполнении.
Проверил- прозванивается (без выпайки).
Померил (не выпаивая) полевики:
D-S 0.46V (все 4)
D-G на втором и четвертом ключе (от разъема в ценре платы) -- 1,38V, на первом и третьем -- 1,25V (напряжение растет с 0,5V до 1,25V в течение нескольких секунд)
S-G на 2 и 4 -- 1,17V, на 1 и 3 -- 0.95V (напряжение растет с 0 до 0.95V в течение нескольких секунд)
Пн апр 04, 2022 22:50:41
осел есть? если да то напрягиего ваши напруги в импусной схеме это все безтолку мерить даи прозвонить надо ключи на пробой надо для 3начала
но обычно если пыр жифто ключи не пропиты хотя...
Вт апр 05, 2022 20:46:31
осел есть?.....
ЮСБ-ишный осциллограф где-то лежит на полке.
Но на весь последующий текст мне требуется переводчик.
Чт апр 07, 2022 21:30:58
А можно как-то запустить для проверки отдельно плату инвертора ламп вместе лампами подсветки (т.е. без матрицы и пр.) ?
Пт апр 08, 2022 02:55:07
Можно. Нужно подать питание и сигналы управления. Обычно 3,3 вольта, но можно и 5
Пт апр 08, 2022 03:11:03
без майборда да можно
без ламп НЕТ !!!да и не советую -есть 100% вариант вышмалить до углей всю ВВ часть тоже относится и к блокирофке зашит инвертора без должног понимания последствий..
Сб апр 09, 2022 14:22:41
А можно пояснить, что куда подавать?
Я имел в виду подключить БП+ плата инвертора + лампы подсветки. Фото:
https://dropmefiles.com/EAu5P Или так не получится запустить?
... без ламп НЕТ !!![b]
Я же написал, что вместе с лампами.
Сб апр 09, 2022 18:20:18
Ну там 4 обычно. Питание и два управляющих, включение инвертора и яркость. Подай на оба 3,3 или 5
Вс апр 10, 2022 00:38:09
Я не сильно знаком с устройством мониторов, поэтому не очень понял вышесказанное. Поэтому, все-таки, прошу пояснить, что нужно добавить в приведенную на фото сборку.
Чего с чем еще соединить? Куда подавать указанные сигналы и откуда их взять?
Чт апр 14, 2022 22:17:36
Видимо, пояснений не будет.
Пт апр 15, 2022 10:28:43
А какие еще пояснения? Все сказано обьяснено
Пт апр 15, 2022 23:57:26
Ну, я уж не знаю, как тогда задать вопрос.
Еще раз попробую.
Во-первых:
На плату инвертора подать?
Сб апр 16, 2022 04:54:11
Да, на плату инвертора. Подай питание и сигналы управления 3,3 или 5 вольт
Сб апр 16, 2022 17:33:17
ОК. С этим разобрались.
Далее.
Питание я подаю, подсоединяя разъем от платы блока питания. А как подать сигналы управления?
Сб апр 16, 2022 17:42:45
наприменр берем 2 плоских батарейки 3336 минус на щемлю с +через 470омный резисторы на кадлую ножку
Сб апр 16, 2022 18:10:44
Ну блин, ну на блоке питания же есть 5 вольт, ну кинь проводочки припаяй тоненькие
