Приветствую all!
Подскажите пжл, как искать неисправность, а главное где?
Sharp HK-9000, сервис мануал:
http://freeservicemanuals.info/en/servicemanuals/viewmanual/SHARP/HK9000H/HK9000E/ или копия на яде:
https://disk.yandex.ru/i/iaCcYoa7oVmKrg(На моей плате возможно есть незначительные отличия - не нашёл как ни искал R970 fusible на плате унча,
есть только R954 fusible.)
В одно из включений без видимой причины запахло дымком с платы УНЧ+БП и пропал звук)
Конкретнее, >>> сгорел fuse resistor R954. Замена тоже сгорает. <<<Фрагмент схемы с резистором и с реле:
https://sun9-10.userapi.com/s/v1/if2/6c ... type=albumФото платы там же:
https://sun9-85.userapi.com/s/v1/if2/m8 ... type=albumЧто делал до этого: выпаивал и перебирал блок переключателей tape\line\fm|phono. Прозвонено, работает, кз нет. Не выпаивать было нельзя, химия не помогала.
Мог случайно на плате часов, где ПРКЛ включения SW891 (часы не рабочие кстати) коротнуть пластинчатым кондом на его плату - нога висела в воздухе. Но врядли, т.к.к выпаивал и прозванивал там (и многие на унче) элементы.
Если вручную из внешнего источника подать 9v на стартовое реле RLY951, то плата стартует и играет, но без светодиодного столбика.
Тяжело читаю схему, не могу понять, как с выключателя SW891 на плате часов в положении ON идёт ток до реле 9V RLY951.
Это бы помогло локализировать поиски. Я упоролся уже.
Последний раз редактировалось
tapeloader Сб май 21, 2022 20:43:19, всего редактировалось 1 раз.
