Как работает автопоиск, по звуку уже, то есть оценивает звуковой сигнал или как?
Например отслеживает появление нуля на выходе ЧМ детектора при точной настройки на станцию, и если контур ЧМ детектора расстроен, то автопоиск работать не будет.
Уже писал об этом много раз, типовая неисправность для японских, и не только, тюнеров, музыкальныхх центров, магнитол производства 90х/00х - дохлые трубчатые посеребрёные конденсаторы внутри контуров в блоке ПЧ (особенно часто в контуре ЧМ дискриминатора) которые со временем теряют свои свойства, серебро обкладок чернеет, вспучивается и облазит, ёмкость конденсатора естественно уменьшается, что приводит к растройки контуров, как следствие проявляется это в низкой чувствительности, отсутствии стерео, и плохой работе автонастртйки, когда в ручную можно настроится на станцию, а при автоматической настройки эти станции тупо проскакивают.
Как временный вариант - можно подстроить контура.
По нормальному нужно выпаять контура, негодные трубчатые конденсаторы удалить (выломать тонкой отвёрточкой, они обычно приклеены в полости каркаса), поставить контура на место, припаять со стороны печати обычные керамические конденсаторы нужной ёмкости и произвести финишную подстройку.
Такой почерневший трубчатый конденсатор виден внутри контура:
Керамические конденсаторы, припаянные со стороны печати взамен негодных трубчатых на японской магнитоле:
