Пн июн 20, 2022 21:07:27
Здравствуйте. Есть телевизор самсунг из 90х. Стандартный пузатый телек. Беда такая, не работает скарт разъем. От кабельного телевидения он работает, но через скарт никак не хочет. Пропаивал разъем, кольцевых трещин нет. Подключал сам провод на конце которого тюльпаны и прозванивал от них на ближайшие элементы, то есть с самим разъемом все нормально. В чем может быть дело ?
Пн июн 20, 2022 21:21:28
в комангде на комутатор с проца или дохлых деталях убитом свче и мнго еще чаво
ищи схему цепляй суда бум думать а пока это треп слерого с глухим
Пн июн 20, 2022 21:47:14
У многих таких самсунгов , в тех же P1,SCT11,13(с HIS/SMR), KS1,9 шасси, есть на передней панели или сбоку тюльпаны на отдельной платке, в них контакты, которые нормально замкнуты, когда ничего не подключено. Если плата отключена, или контакт в видео на ней разомкнут по какой либо причине, то кина со скарта не будет.
То же самое и во многих ЛЖ имеется, но у них тюльпаны как правило на основной плате.
А вообще, всегда нужно писать название модели и желательно шасси, чтобы получить максимально конкретный ответ.
Пн июн 20, 2022 22:33:12
Нет там никаких тюльпанов, скарт и антенна. Несколько лет назад он работал нормально, видимо возраст в 25 лет дает о себе знать. Модель ck-5035tr
Добавлено after 9 minutes 3 seconds:
Шасси могу глянуть только завтра, но можете мне сказать на вскидку в чем дело ? Что как правило вызывает такую неисправность. Может это электролит какой, а мож и микросхема.
Пн июн 20, 2022 22:40:16
если что в этом понимаете, то поможет
Пн июн 20, 2022 22:51:53
То есть нужно проверить обвязку микросхемы
Пн июн 20, 2022 22:56:23
если шася P69SA и таки там стоитэта ципа надо е проверить но беда в том что основной комутатор в самом 8362...и он дохнет чаще чем ципа и тогда видеорежима ваше не будет без ее замен
Пн июн 20, 2022 23:35:57
Пиратик писал(а):Что как правило вызывает такую неисправность. Может это электролит какой, а мож и микросхема.
Если ТЕА2014 стоит, то проверяете ее, если не стоит, то проверяете 15ю ногу у 8362 сопротивление на землю, если хотя бы килоом, то вход битый.
Вт июн 21, 2022 00:11:32
Нет там никаких тюльпанов, скарт и антенна. Несколько лет назад он работал нормально.
Кабель прозвоните, у китайских кабелей бывет отгнивают общие провода/оплётка, там бывает жилы оплётки не сплошные, на всю длинну кабеля, а скручены из отрезков нелужёной меди, жилки сантиметров по пять длинной, от времени медь окисляется, появляется сопротивление и в итоге оплётка уходит в обрыв.
Вт июн 21, 2022 03:28:42
Без схемы разговор ниочем
Вт июн 21, 2022 06:55:22
А сам телевизор в режим AV переходит?Если нет и видео и звука,то нужно смотреть цепь этих сигналов.Куда они идут.
