Ремонт усилителя eurolive b912 NEO
Ср авг 10, 2022 12:10:58
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой при ремонте усилителя от активной колонки beringer eurolive b912 neo. Проблема заключается в том что при включении усилителя на передней панели колонки загорается красная лампочка и звука нет,но если включить и выключить усилитель несколько раз он может запуститься на передней панели загорается синяя лампочка,но как только подаёшь звук с микшера сразу загорается красная лампочка и на этом всё! Прошу кто знает в чём может быть дело помогите!
Re: Ремонт усилителя eurolive b912 NEO
Чт авг 11, 2022 06:25:08
Проверять конденсаторы в БП усилителя. Померить что поисходит с питанием в разные моменты.
Чт авг 11, 2022 22:14:36
Блок питания импульсный или трансформаторный?
Чт авг 11, 2022 23:21:01
этот?
BEHRINGER B912NEO.pdf
