Swen 202
Вт сен 06, 2022 22:25:24
Всем привет!помогите разобрраться с колонкой Swen 202 .звук с сабуфера слабый что может быть???
Re: Swen 202
Ср сен 07, 2022 06:50:37
Неисправность, естественно.
Сателлиты играют нормально?
Разбирать, смотреть - нормальный ли сигнал приходит на вход оконечника саба? Все ли в порядке с питанием оконечки?
Жив ли сам оконечник?
Re: Swen 202
Ср сен 07, 2022 13:12:16
Спасибо.вскрыл колонку. TDA2030L идет как я понял на саб а на доп колонки стоят TDA2030A. На них выход есть, колонки играют. Воткнулся к массе и входу на TDA2030L выход громче чем на сабе
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
По прозвонке мультиметром подскажите пареметры рабочец TDA2030L
Re: Swen 202
Ср сен 07, 2022 15:47:19
Мультиметром вы ничего не намеряете.
Тут осциллограф нужен.
Re: Swen 202
Ср сен 07, 2022 16:19:49
Слабое место всех этих балалаек - мелкие электролиты в цепи ОС у 2030, они там есть почти у всех, хотя их можно и не ставить при двухполярном питании. И часто у них же на входе стоят литы, но дохнут в цепи ОС, тк обычно ближе всего к сильно греющимся радиаторам находятся.
Re: Swen 202
Ср сен 07, 2022 22:21:39
Спасибо! Будем проверять! Отпишусь по итогам
