Пн ноя 14, 2022 12:51:17
всем добрый день , купил не давно этот усилитель , звук отличный но немного напрягает такая вещь , при включении в правом канале слышен не громкий ,, цык ,, а в другом этого звука нет , после все играет отлично хоть весь день . подскажите это какая то неисправность ?
Пн ноя 14, 2022 14:07:27
...купил не давно этот усилитель...
просто вы еще не поняли прелесть этого старого барахла со схемотехникой из журнала юный радиогубитель.
призвуки это фишка этих супер квалити...
это 507, почти такой же.
а энто схема канала УМ
когда они начинают трещать сами по себе у ауиофилов люксоманов от удовольствия трясуться руки и начинается слюноотделение.
Последний раз редактировалось
SSkot Пн ноя 14, 2022 14:19:52, всего редактировалось 1 раз.
Пн ноя 14, 2022 14:14:42
Купи в китае плату защиты ас с задержкой. Внешних изменений никаких, зато защита и задержка
Пн ноя 14, 2022 14:18:59
посмотрел мануал на 505, реально там пердак на 5А по выходу и нет защиты АС. ну точно суперквалити...
Пн ноя 14, 2022 16:33:19
про плату я понял , спасибо за совет , а этот ,, цык ,, это нормальное явление у этой схемы ?
Пн ноя 14, 2022 16:38:36
Нормальное
Пн ноя 14, 2022 16:59:41
спасибо за ответ и совет
Пн ноя 14, 2022 19:26:18
gonza_ писал(а): немного напрягает такая вещь , при включении в правом канале слышен не громкий ,, цык ,, а в другом этого звука нет
Если "цык" со входа идёт -через зарядку входного эл.лита-то попробуй зелёную звёздочку подстроить.
Если в средней точке, на выходе, не выставлено напряжение НУЛЬ, то этот "не Нуль" пукнет через динамики-подкрути красную звёздочку.
Ближе к нулю.
Вт ноя 15, 2022 12:19:05
а зеленая ток покоя выставляет ? и еще хотел спросить , у усилителя три входа аукс . так чуйка на них аж 80мв , поэтому при подключении СД звук начинается от нуля потому как у СД выход 1.5 вольта , вопрос- как уменьшить сигнал
Вт ноя 15, 2022 12:55:13
Зелёной "чуйку" и пробуй регулировать.
Подавай сигнал и слушай.
Вт ноя 15, 2022 13:00:47
а на входе если резистор поставить ? вот только на сколько Ом
Вт ноя 15, 2022 14:57:43
gonza_ писал(а):а на входе если резистор поставить
А тот который там стоит -не устраивает? Или "на входе" по другому подключить?
gonza_ писал(а): вот только на сколько Ом
Напиши какие у тебя есть выберем. А то вдруг назову , а у тебя их нет.
И почему тебя "зелёненький" не устраивает?
Он тебе заменит все твои резисторы.
gonza_ писал(а):звук начинается от нуля потому как у СД выход 1.5 вольта
И почему у тебя на выходе СД постоянка?
Вт ноя 15, 2022 15:54:43
Если покажешь схему скажу какие резисторы поменять и на какие
Вт ноя 15, 2022 17:46:06
file:///C:/Users/User/Downloads/luxman_sq505x_sm.pdf вот тут внизу есть схема , у 507 люксмана на одном из входов аукс стоит переменный резистор как раз для уменьшения входного сигнала . но на схеме не видно инициала , но я не хочу там колхозить с переменным а просто на входе одного входа аукс поставить резистор , только какой , а резистор я куплю любой
Вт ноя 15, 2022 18:14:45
gonza_ писал(а):но я не хочу там колхозить с переменным а просто на входе одного входа аукс поставить резистор , только какой , а резистор я куплю любой
А подстроечники у тебя есть? Переменным там и не нужно.
А с одним резистором у тебя и не получится.
Этот вход?
Вт ноя 15, 2022 18:35:29
Я так тоже в децтве ярлыки игр с рабочего стола на дискету копировал
Вт ноя 15, 2022 18:45:35
vlasovzloy писал(а):Я так тоже в децтве ярлыки игр с рабочего стола на дискету копировал
мой "косяк" или, а то без адреса?
Вт ноя 15, 2022 19:07:08
да это вход на 507ом . я же говорю что инициалы не видно , скорее всего придется переменник ставить
Вт ноя 15, 2022 19:38:54
gonza_ писал(а):на 507ом
может в каком нибудь ряду Е такие и есть ,
но не в твоём аппарате и в твоём магазине -хотя Крен его знает.
Во первых это подстроечник и скорее всего на 50К.
Это для тебя тоже не столь важно, важно чтоб у тебя был примерно такой подстроечник или "переменник".
Подключи его так как там указано и крути до нужного тебе значения сигнала.
Потом- хочешь оставляй, хочешь убирай но замерив от середины подстроенчика ставь постоянные. ДВА.
Я бы оставил подстроечник, может потом захочешь подкоректировать уровень сигнала. Места они много не занимают.
Вт ноя 15, 2022 20:55:48
да . куплю два по 50к и поставлю а там будет видно ставить ли постоянные или нет , спасибо за советы . но хотел еще спросить - так зеленый регулятор это ток покоя а красный 0 так ведь ?
