Ср ноя 16, 2022 15:07:16
Добрый день всем. Имеется монитор Phillips 200WS8FB/00. Стоял долго с симптомами нет изображения. Открыл, ничего горелого нету, было пара вздутых конденсаторов, превентивно заменил все кроме одного. В итоге монитор включается, но нет подсветки.
При этом, если разобрать монитор и отделить матрицу от металлической основы, то подсветка есть, но при включении есть небольшой звук как будто что-то потрескивает. Может лампы так включаются? ) Звук довольно тихий. При этом изображение никак не искажается. Помогите понять пожалуйста, в чем проблема то?
Вот фото
https://cloud.mail.ru/public/YJrr/m4tLCimh9https://cloud.mail.ru/public/SzK1/vCuxqdphrhttps://cloud.mail.ru/public/U55P/AMiHJQPpbhttps://cloud.mail.ru/public/EF2f/RRcs4956jhttps://cloud.mail.ru/public/DM5G/wg9Prh3V3https://cloud.mail.ru/public/QNXc/UtBrCCk8ahttps://cloud.mail.ru/public/Z33x/TMkigyyeLhttps://cloud.mail.ru/public/a67K/e9nt7smtT
Последний раз редактировалось
Elfy Ср ноя 16, 2022 15:18:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Ср ноя 16, 2022 15:14:00
Ссылка говорит такой страницы нет. А монитор ламповый? Разбери лампы возможно отпаялись
Ср ноя 16, 2022 15:20:07
Там вот такие лампы CCFL
И вот такая матрица
https://www.panelook.com/M201EW02%20V1_ ... _1025.htmlПопробую разобрать )
Ср ноя 16, 2022 15:22:42
Неплохая матрица, 8 бит и разрешение неплохое
Ср ноя 16, 2022 15:44:06
Одна лампа треснула вторая целая, но концы черные )
Есть смысл новые где-то искать? Или это будет дорого и не целесообразно?
Ср ноя 16, 2022 15:58:44
Есть смысл. Монитор хороший и переделка на светодиоды будет некрасиво цветопередача. Лампы замерь длину и диаметр. Возможно здесь есть pl-1.org
Ср ноя 16, 2022 16:51:05
Да вот нету там моих, надо 445 на 2 мм. Да и менять их надо все 4, а они идут по 400+р за штуку... в моем городе за 2000 можно монитор рабочий купить на 20 дюймов ) И даже дешевле... Ну да ладно
Вс ноя 20, 2022 16:18:03
Тут директор настоял на замене CCFL на led, но возникла у нас проблема. Куда именно припаять включение и настройку подсветки. В сервис мануале, на странице 25 на схеме есть on_BACKLIGHT 4 и Adj_BACKLIGHT 4. Что эти цифры 4 означают то? Это контакты разъёма чтоль? Что-то не похоже. Не очень хочется подпаивать провода тупо к резисторам, по идее эти контакты на разъёме же должны быть, помогите пожалуйста разобраться )
Сервис мануал
https://cloud.mail.ru/public/khYC/Rq9tvx9NV
Вс ноя 20, 2022 17:20:35
А CN1 по твоему что? На 25 странице
Вс ноя 20, 2022 18:11:48
Я прекрасно видел CN1. Не видел бы, не спрашивал бы ) Т.е. цифра рядом с Adj_BACKLIGHT это номер контакта разъёма чтоль? Он сам на себя замыкается чтоль? Ведь цепь из разъёма то и выходит.
Просто если контакт 4 это Adj_BACKLIGHT, то почему это обозначение идет после кучи элементов на плате? И почему тогда Adj_BACKLIGHT и on_BACKLIGHT замыкаются на один контакт? Логики вообще ноль.
Вс ноя 20, 2022 18:21:06
Понятно с тобой. Скажи начальнику что не сможешь починить. Раз разьем не видишь понять не можешь, в матрицу внутрь вобще тебе нечего лезть. Сломаешь все к хуям
Вс ноя 20, 2022 18:21:50
смешно )))
Вс ноя 20, 2022 18:37:56
согласен с колегой vlasovzloy, НЕ ТВОЕ ЭТО!
Вс ноя 20, 2022 18:43:58
Да всё я понял что куда надо, решил просто проверить здешний народ. Вместо того что просто сказать что вот это соединяй сюда, вот это сюда, как нормальные люди, строите из себя хер пойми кого. Никогда такого не понимал. Добрее к людям надо быть.
Вс ноя 20, 2022 18:53:56
А так это тест был и пранк? Ахаха, скрытая камера нас снимает! Ура меня покажут по телеку!
Вс ноя 20, 2022 21:01:47
Чтото не пойму я вас юмористов. Лампы в китае за косарь десяток купить можно, диоды также по цене.
В любом случае менять лампы надо опыт если не разбить, то не загадить, а если диоды так вообще надо спецом быть, и подсветка толком работать не будет, ещё и свет тухлый будет.
Тут сам сварил, вам и жри, залапаную матрицу, или ещё чего с мудернизациями.
Так что недомастерам в подсветку лезть незачем.
Вс ноя 20, 2022 21:34:44
насчет недо "мастероф" И Я ТОГОЖЕ МНЕНИЯ!(с)
но таки китаюзы крутоподсуетились делая линейки взамен ламп почти под все матрасы
также делают и драйвера под них
так что в некривых руках заменаCCFL to LED стала обычнойрутиной по удалению старых ламп вместе с резинками и приклейке на их место стрингоф на самоклейке
после чего старый драйвер глушитсяили отрезается от питания а новый подледы запитывается и цепляется к шлейфу мэйна вместо него
тут главно не че не сломать и палцам грязными/жирными не заляпать и мух/клопоф внутрь и пли не напустить а то собраали тут летом 32(лежала 2недели пока стринги шли) а когда включили а внутри живые тараканы бегают...
и видимо давно ибо уже там сидят -все пленки засрали? интересно они клиентские или где налезли
Вс ноя 20, 2022 23:55:56
У когото из ушей могли высыпаться)))
