телик
Чт окт 01, 2009 14:56:19
Имеется в наличии Корпус с динамиком и кинескопом 61ЛК5Ц-1 практически новый(Год работы).Ещё есть Шасси с телевизора Funai TV2100 MK8.Так вот при попытке обьеденить их вместе,нижняя часть изображения не раскрывается польностью по строкам.Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой и знает как её решить?
Чт окт 01, 2009 16:40:31
Проверь обвязку кадровой микросхемы, скорее всего какой то конденсатор.
телик
Чт окт 01, 2009 16:57:11
radteh писал(а):Проверь обвязку кадровой микросхемы, скорее всего какой то конденсатор.
Tам всё чисто,всё менял.Но вопрос вот в чем это всё таки проблема в шасси,или в несостыковке с кинескопом иза размера(Кинескоп сутки назад нормально работал на родном шасси)?
Чт окт 01, 2009 17:01:57
Ну катушки-то явно другие и строчные и кадровые на кинескопе стоят. Вряд ли чего получится из этого «симбиоза», только намучаешься.
Чт окт 01, 2009 17:59:48
Отклоняющие катушки расчитаны на свой кинескоп, а не на шасси. Разница между телевизорами с разной диагональю только в напряжениях подающихся на кинескоп. ПетроУД2 если есть возможность, сделайте по лучше фото экрана, хотя бы 800х600.
Чт окт 01, 2009 18:24:48
Вообщето не стал бы связываться с нашим кинескопом.
Сдохнет быстро. :twisted:
Но если вам интересно.
Размер по строкам можно поменять подбором конденсаторов по отклоняющей системе.
И по коллектору строчного транзистора.
По кадровой если не растягивается поставьте поменьше токовый резистор обратной связи.
Там стоит в районе 1 ома об землю.
Только вы намучаетесь с коррекцией и линейностью.
телик
Чт окт 01, 2009 18:36:18
Да телек маме на кухню.Насчет проблемы то на дроселе корекции окисление было.Устранил всё и развернулось.Всем спасибо.
Чт окт 01, 2009 18:52:02
Посмотрите тепловые режимы строчного транзистора и кадровой.
Как бы радиатор добавлять не пришлось.
телик
Чт окт 01, 2009 22:58:40
SLvik писал(а):Посмотрите тепловые режимы строчного транзистора и кадровой.
Строчка 45 градус,кадр 40 град после получаса работы,блок питания тоже 40 где-то.
Чт окт 01, 2009 23:10:57
Ну это нормально. :)
Можно оставить как есть.
