транзюк КТ838
Сб окт 03, 2009 20:47:55
Возможно ли заменить D2333 на КT838A в строчом каскаде.По схеме D2333 без диода.
Сб окт 03, 2009 21:24:16
В конце 80-х годов так и поступали при ремонте импортных телевизоров, при дефиците "родных" транзисторов.
Транзюк
Сб окт 03, 2009 23:24:40
А как это сделать можна узнать,потому что только что узнал что D2333 с диодом внутри(хотя по схеме к телевизору обычный NPN).Может диод внавес припаять.По нету пока ничё не нашол.
Транзюк
Сб окт 03, 2009 23:25:29
Re: Транзюк
Вс окт 04, 2009 00:44:27
ПетроУД2 писал(а):А как это сделать можна узнать,потому что только что узнал что D2333 с диодом внутри(хотя по схеме к телевизору обычный NPN).Может диод внавес припаять.По нету пока ничё не нашол.
Посмотрите,стоит ли на плате диод ,параллельно КЭ.Если нет,то прийдётся навешивать.
Вс окт 04, 2009 04:12:35
Я ставил 3 в послед кд226 (ну маленькое у них напряжение на пробой)
Транзюк
Вс окт 04, 2009 07:48:13
Ладно попробую скопировать частично с MC-41(Электон),чё получится напишу.
строка
Пн окт 05, 2009 06:59:36
Всё строчник запустил,всем спасибо.
