Телевизор SHIVAKI STV-102 не работает.
Сб окт 24, 2009 15:10:59
Телевизор SHIVAKI STV-102 :ST6387B1/FIM; STV2118B. Схемы нет.
Белый экран с горизонтальными белыми линиями ( с небольшим наклоном). Звук есть, ПДУ- работает. Помогите SOS!!!
Сб окт 24, 2009 15:19:36
Сбилась кадровая. Схему надо найти обязательно.
Re: Телевизор SHIVAKI STV-102 не работает.
Сб окт 24, 2009 16:11:45
ML-line писал(а):Белый экран с горизонтальными белыми линиям
Как понять ? Правильно пишут-растр есть или нет.
Сб окт 24, 2009 16:51:19
Растр-есть, не цветной,светлый с белыми линиями,при переходе из TV в AV -без разницы.
Сб окт 24, 2009 17:05:48
Посмотрите поступает ли 180v на видеоусилители платы кинескопа.
Посмотрите напряжения на катодах кинескопа - должно быть в районе 90 - 150v.
Также возможен обрыв диода в цепи модулятора кинескопа.
Как померяете отпишитесь.
Сб окт 24, 2009 17:30:06
ML-line писал(а):Схемы нет.
Первая ссылка яндекса :)
Еще взгляните, нет обраыва в проводах от катушек кинескопа к плате.
Сб окт 24, 2009 17:41:12
Cat_CooLeR писал(а):Еще взгляните, нет обраыва в проводах от катушек кинескопа к плате.
А при чём здесь катушки если развёртка есть. :shock:
Вы на отклоняющую систему намекаете если я правильно понял.
Сб окт 24, 2009 17:51:14
SLvik писал(а):Вы на отклоняющую систему намекаете если я правильно понял.
Да, вы поняли правильно.
UPD
Да, да. Отклоняющая система должна быть внорме. Скорее всего нет питания видеоусилителя (об этои SLvik уже сказал)
Вс окт 25, 2009 03:12:50
схема-
STV102.PDF
схема
Вс окт 25, 2009 09:12:38
Похоже на обрыв в цепи модулятора, при отсутствии питания видео усилителей экран светится белым цветом без ЛОХ.
Вс окт 25, 2009 10:46:07
Всем хорошего настроения и благополучия!
Выражаю огромное уважение Всем кто откликнулся на мою "беду",всем кто признаёт знаки SOS.
От меня лично признательность <Zalman>/схема просто "один в один"/. Ну а с подсказками <SLvik> и <Cat_CooLeR> легко нашёлся "дохлый" резистор в цепи пит. видеоусил. Всё заработало.Есть правда одно но: заглючивает ПДУ,работают не все функции.
Поиграюсь-отпишу. Пока-пока!
Вс окт 25, 2009 11:43:20
Похоже теперь нужна инструкция пользователя ПДУ.
При его вскрытии на плате обнаружел надписи:
OC-001 94HB C
36959
Прошу помощи.Видимо существует какой-то определённый порядок
нажатия кнопок чтобы желания совпадали с возможностями...
Заранее благодарен за любую помощь!
Вс окт 25, 2009 17:26:10
Живу на съёмной квартире,достался stv-102,с Вашей помощью заработал.но не могу настроить программы с комнатной антенной(всё другое отключено). Один корпус и пульт который не поддаётся в управлении настроек.Конечно,мне бы инстр.пользователя на ПДУ помогла бы очень,но ...,поэтому очень прошу помочь. Раньше занимался радиоэлектроникой(хобби),но сейчас другое время,да и я другой,работаю по холод. оборуд-нию,Счастье-и там много стало электроники по управлению,вот и справляемся...
Но отвлёкся,Всем кто может помочь-милости прошу и умоляю...
Вс окт 25, 2009 18:55:39
Если пульт программируемый - ищите в инете книжку кодов на него.
Если нет - отремонтируйте этот.
Посмотрите через камеру излучает или нет.
Вс окт 25, 2009 21:06:23
В некоторых телевизорах бывает так называемый "гостиничный режим"- переключаются только каналы, регулируется громкость и что-то ещё. Функции настройки заблокированы. Мобыть, у Вас как раз это случай.
Вт окт 27, 2009 00:26:36
На сайте MONITOR есть service manual + схема shivaki stv-102, но у меня нет доступа на скачивание файлов.
Помогите кто-нибудь: скачайте а мне - свою ссылку.
Вт окт 27, 2009 09:44:56
Да легко!
http://dan1297.xaker.ru/shivaki.rar
Вт окт 27, 2009 11:35:55
Премного благодарен! Скачал,буду работать дальше.
Вс ноя 01, 2009 12:49:58
Не могу войти в сервисное меню телевизора.В корпусе нет никаких кнопок,только пульт.На плате пульта, со стороны нажатия на него,мелко ,в рамочке написано-A128MCA-BO1.
В инете облазил,помоему всё,но ничего не подходит.
Шасси телев.11АК20М,кинескоп по диагонали-24см.
Видимо надо руководство пользователя к пульту ДУ.
Кто может-помогите. :roll:
Вс ноя 01, 2009 12:51:38
Пульт похоже-родной...
