Чт ноя 26, 2009 14:04:18
Всем привет, в тв эленберг в бп сгорел резистор, в схеме указано "R919 1W vаluе" то что 1 ватт, это я понял а что означает value не знаю. Кто в курсе подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
Чт ноя 26, 2009 17:33:19
трудно сказать что имел под этим производитель возможно сопротивление каким то образом подбирается... а как резюк выглядит в смысле там полоски какие нибудь есть или может на нем что написано???
Чт ноя 26, 2009 20:13:29
В какой цепи стоит? до сетевого выпрямителя или после? может это быть разрывной резистор.
Хотя 1 ватт по сети это мало.
Чт ноя 26, 2009 20:16:44
р-резистор(сопротивление)
919-91000000000 Ом =91000000КОм= 91000МОм=91ГОм если эт СМД, а если обычный, выводочный, то 919 ом(а че так некругло о-0)
валуе-значение.
Чт ноя 26, 2009 20:27:25
R919
это позиция
А схему электрическую принципиальную можно?
Сб ноя 28, 2009 23:04:10
ПАУЛЬ писал(а):R919
это позиция
сейчас попробую схему выложить, на этом форуме недавно не выкладывал ни чего еще.
http://monitor.net.ru/forum/elenberg-14 ... 11016.html вот ссылка, выложить не удалось, файл слишком большой
Вс ноя 29, 2009 18:03:26
6 метраф для моего мамеда многовато... кстати пока регистрировался на сайте неправильно ответил на вопрос даже как то обидно стало хотя вроде не новичок
Вс ноя 29, 2009 23:52:25
nifashev писал(а):6 метраф для моего мамеда многовато... кстати пока регистрировался на сайте неправильно ответил на вопрос даже как то обидно стало хотя вроде не новичок
6 метров, там несколько файлов, один выделил с участком нужной схемы, 950кб получилось, все равно не удалось выложить ограничение 300кб. На счет регистрации я сам не с первого раза зарегистрировался, а вобще этот монитор сайт богатый.
Пн ноя 30, 2009 18:19:20
а у меня есть самый бодрый вариант - возьми этот резюк который накрылся и неси в радиомагазин приходи и говори типа"ОЙ я не шарю помогите пожалуйста"даешь им эту хреновину говориш откуда она у меня почти всегда так прокатывает. там же и новый купиш хорошо что они дешевые
Вт дек 01, 2009 00:45:18
nifashev писал(а):а у меня есть самый бодрый вариант - возьми этот резюк который накрылся и неси в радиомагазин приходи и говори типа"ОЙ я не шарю помогите пожалуйста"даешь им эту хреновину говориш откуда она у меня почти всегда так прокатывает. там же и новый купиш хорошо что они дешевые
Ага! Они там в магазине волшебники чтоли? Еслибы он сгорел так чтоб полоски видны остались я бы и сам определил. Знаю один способ как сгоревший резюк замерить, ткнуть острым как иголка щупом омметра посередине резюка на токопроводящий слой и на один из выводов и узнаеш половину его номинала. Но в моем случае не катит, резюк почти в труху выгорел.
Вт дек 01, 2009 08:49:05
Стоит последовательно резистор, стабилитрон и отвод на оптопару
ставь 100 Ом нагружай в место строчной лампа 60вт 220вольт вместо
предохранителя лампа 100вт 220 вольт и включай. Если напряжения в норме значит все в порядке. Да проверь в первичке диоды, стабилитроны и микросхему по питанию звякни. Просто так резистор не мог сгореть.
Вт дек 01, 2009 09:57:13
zalman писал(а):Стоит последовательно резистор, стабилитрон и отвод на оптопару
Спасибо большое за совет, стабилитроны были пробиты, заменил, микруху тоже буду менять заказал жду когда привезут. Диоды в норме. А причина выгорания деталей, попадание внутрь телека постороннего предмета, по ходу дела металлического. Сам не видел, до меня вытащили.
Ср дек 02, 2009 00:39:10
Поменял микруху по питанию, поставил резистор 100ом. БП теперь не запускается из дежурного режима. Индикатор горит. При нажатии на кнопки переключения каналов ни чего не происходит, никаких попыток запуска. Щелчков не слышно значит в защиту вроде не уходит. Величина сопротивления r919 может так повлиять? Может быть не совсем точно подобран поэтому не пускается?
Ср дек 02, 2009 16:46:15
Напряжения в дежурке какие? Резистор не греется? Команда с процессора на запуск приходит? т.е. что меняется на 1,2 выв оптопары?
Ср дек 02, 2009 17:42:16
если все поменял-попробуй пропаять все заново.может где то ,что то не контачит?ну так на всякий случай.
Чт дек 03, 2009 02:31:04
zalman писал(а):Напряжения в дежурке какие? Резистор не греется? Команда с процессора на запуск приходит? т.е. что меняется на 1,2 выв оптопары?
В телеках я не профи, поэтому незнаю толком где чего мерить и скока должно быть, но всеже попробую разобратся.
