Сб дек 19, 2009 15:08:31
Доброго времени суток. Такая проблема, сгорела микруха блока питания TNY267PN, после замены вместо предохранителя поставил лампу 10Вт., проверил кандеры, резисторы и диоды и визуально ничего болше не сгорело, включил и опять
сответственно загорелась
, может кто сталкивался, подозрение падает на транс или дроссель, но на вид они ничего, проверял без нагрузки, может кто что посоветует, подскажет. спасибо.
Сб дек 19, 2009 15:39:47
Лампа на весь накал засветилась? Лампу нужно немного мощнее ставить при проверке.
Нужно проверять с нагрузкой!
Сб дек 19, 2009 19:49:09
Проверьте диодный мост.
Сб дек 19, 2009 23:06:00
диодный мост целый, лампа горит в полный накал, микруха сгорела 100%- дым пошел....
Вс дек 20, 2009 12:23:41
Поменяйте диод в демпфирующей цепи по выходу МС.
Только поменяйте, звониться он может вполне нормально.
Ну и микросхему конечно-же.
Обязательно замените оптрон и проверьте резистор от него (Если он есть конечно).
Вс дек 20, 2009 19:40:24
А можно узнать причину выхода из строя сего устройства? Перегрузка, кз, или высоковольтный импульс?
Лампу поставьте на 60-100Вт. Электролиты желательно поменять все, и зашунтировать керамикой. В дивидишках на этом экономят. Ну и как вам уже советовали: диод, оптрон. Кстати, резисторы желательно проверить тестером - бывает микротрещина - резистор не горелый, а сопртивления нет. Большой резистор - кажется обрывной, тоже проверьте.
Плёночные конденсаторы тоже прозвоните - бывает уходят в КЗ.
Вс дек 20, 2009 20:27:10
SLvik писал(а):Поменяйте диод в демпфирующей цепи по выходу МС.
Набросал схему..
Диод я так понял VD6 от 5 ноги(D)что еще укажите по схеме пожалйуста, выпаял дроссел (оплавлена термоусадка) замерял индуктивность 1,5 мкГн по даташитам 2,2 попробую пермотать и замерять.[/img]
Вс дек 20, 2009 20:46:18
Проверьте VD6, IC1, R1, демпфирующую цепочку C4,R6,R4.
Другие элементы тоже, благо их не много.
Вс дек 20, 2009 21:05:56
Схемка получилась как-то каряво, ну да ладно, для этого есть даташит - там понятнее.
Что вы цепляетесь за дроссель, он помехоподавляющий, даже если коротнёт, работоспособность блока сохранится. Вы лучше сделайте то, что вам здесь посоветовали.
Вс дек 20, 2009 22:47:47
Согласен дроссель не причем, так-как уже перемотал, выпаял все детали кроме резисторов(проверил так, по цветной маркировке параметры сходятся) все звонятся как исправные, кроме одной ёмкости С2 в обрыве. оптрон тоже проверил, подавал 3V на выходе почти 100Ом, ну не может же из-за обрыва С2
Пн дек 21, 2009 03:12:33
Если уж всё целое, то скорее всего транс накрылся. Кстати, попробуйте для начала лампочку поставить по мощнее на 60-100ватт. Если она загорится, тогда точно каюк.
Пн дек 21, 2009 17:53:57
куплю новые детальки и попробую с лампой 60Вт, ну это будет наверное ближе к выходным, а под микросхемку панельку можно поставить, а то скоро уже дорожки отвалятся???
Ср дек 23, 2009 21:32:42
Панельку - только для опытов. Оставлять микросхему на панельке в работающем устройстве нельзя (плохой теплоотвод).
Чт дек 24, 2009 18:41:53
поменял все детальки, заработал, еще раз проверил диоды под нагрузкой, все исправные, обидно
так и не узнал по какой причине горела, можно закрыть тему. Всем спасибо!!!
