Panasonic NV - SD235EU
Вт апр 06, 2010 16:21:44
Проблема вот в чем: в один прекрасный день он хорошо глюкнул и после этого он не работает....крутит только голову по максимуму а так ноль((( мож кто чем поможет??? Мне кажется что это микруха сгорела AN3811NK МОЖЕТ ЭТО ТАК И БЫТЬ??
Re: Panasonic NV - SD235EU
Ср апр 07, 2010 10:39:01
И как помочь,если даже простого описания поломки нет,кроме того,что "он глюкнул и не работает" :))) Описывайте кассету грузит или нет,реакцию видака в общем,чем подробнее тем лучше.По опыту большинство поломок ВМ связано с лентопрот.механизмом,также загрязнение прогр.переключателя,к ним самое пристальное внимание в первую очередь.
Ср апр 07, 2010 12:28:25
Gigavolt писал(а):И как помочь,если даже простого описания поломки нет,кроме того,что "он глюкнул и не работает" :))) Описывайте кассету грузит или нет,реакцию видака в общем,чем подробнее тем лучше.По опыту большинство поломок ВМ связано с лентопрот.механизмом,также загрязнение прогр.переключателя,к ним самое пристальное внимание в первую очередь.
Описиваю симптомы....После включения разгоняется голова и все!Больше ничего!Кассету не грузит , дисплей не горит
Ср апр 07, 2010 18:03:29
ну у кого какие предположения?
Ср апр 07, 2010 20:33:50
а после чего стал так себя вести?
Ср апр 07, 2010 21:27:53
дисплей не горит
Вот от этого и оттолкнитесь ,проанализируйте напряжения с БП,возможно какое то из них не в норме.Скачайте схему http://trm2007.narod.ru/diagrams/vcr/nv ... 230amj.htm ,правда чтоб смотреть схему,нужны танцы с бубном,связано с тем,что панас пдф-ки шифрует.Но попробуйте,может и получится схему с этой ссылки открыть.Я не пробовал,у меня виста,а в ридми описание как открыть только на хрюшу.
Чт апр 08, 2010 11:03:09
FRIM@N писал(а):а после чего стал так себя вести?
детали мне неизвестны знаю что дядька начал грузить кассету, она чуть чуть не дошла и после этого он умер
Сб апр 10, 2010 20:56:58
и может кто нибудь ответит?
Сб апр 10, 2010 22:40:02
"...Мне кажется что это микруха сгорела AN3811NK МОЖЕТ ЭТО ТАК И БЫТЬ??" - ПОЧЕМУ?
Посмотри, если есть кварц на панели управления, замени... Похоже, что он...
Вс апр 11, 2010 07:58:37
Я писал(а):"...Мне кажется что это микруха сгорела AN3811NK МОЖЕТ ЭТО ТАК И БЫТЬ??" - ПОЧЕМУ?
можно по подробнее?как его найти?
Вс апр 11, 2010 09:40:43
Если вы до этого момента не имели дело с ремонтом, особенно очень сложной быт техники, то я снимаю с себя ответственность за исход предприятия.
Снимите верх часть корпуса и нижн. Освободив от винтов и защёлок, удалите лицевую панель. На плате лиц. панели (возможно под дисплеем) найдите кварцевый резонатор. Проверять заменой.
Как правило, точно такой, стоит на основной плате. Если поменять местами, дисплей должен засветиться...
Вс апр 11, 2010 09:48:24
Да, напряжения проверить, первым делом, ОБЯЗАТЕЛНО!
Вс апр 11, 2010 18:11:43
Я писал(а):Как правило, точно такой, стоит на основной плате. Если поменять местами, дисплей должен засветиться...
как он обозначается на плате?какой буквой?
Вс апр 11, 2010 21:05:57
http://s001.radikal.ru/i196/1004/1c/98a689bc3f24.jpg
Хоршенько подумайте. После таких ремонтов, я советовал хозяину выбросить прибор...
Вс апр 11, 2010 21:27:08
кварцы
Пн апр 12, 2010 11:26:11
Я писал(а): После таких ремонтов, я советовал хозяину выбросить прибор...
блин....люди можно крупнее?
Пн апр 12, 2010 11:36:13
да,кстати)как я понял поменяв кварц у меня дисплей заработает..так? Так у мення не то что дисплей не работает, У меня ТОЛЬКО КРУТИТ ГЛАВНУЮ ГОЛОВУ И БОЛЬШЕ НИЧЕГО!!!!НЕ ИДЕТ ДАЖЕ СИГНАЛ НА ТЕЛЕК!!!!!!!!!!
Пн апр 12, 2010 14:16:31
Какой сигнал??? О чём Вы, уважаемый?! Всё заблокировано. Питание +5 проверили?..
Я не могу подсказывать Вам каждый шаг...
