пропал звук на телевизоре Samsung CS-21Z47ZQQ
Вт апр 20, 2010 21:30:30
Ситуация такая: смотрел телевизор и в один прекрасный момент пропал звук, а изображение всё в норме. Открыл крышку не чего странного не обнаружил :dont_know:. В чём может быть проблема? Подскажите пожалуйста! Только схему я не нашёл на этот телевизор.
Re: пропал звук на телевизоре Samsung CS-21Z47ZQQ
Вт апр 20, 2010 23:40:21
Посмотрите, какой усилитель используется, проверьте его для начала.
Ср апр 21, 2010 01:35:38
Используется TDA7297SA он не запускается питание идёт, значит попробую заменить усилитель.
Последний раз редактировалось hemi Ср апр 21, 2010 02:00:38, всего редактировалось 1 раз.
Ср апр 21, 2010 01:47:38
Схему не нашли? Свежо предание да верится с трудом :))) Шасси S16G
Поищите в Гугле :))) Схема есть на Мониторе,но там региться надо,если простенькие вопросы не затруднят,скачайте оттуда.
Может и ещё где схема есть,тут уж вы сами поищите :sleep:
Ср апр 21, 2010 02:02:05
Спасибо Gigavolt нашёл схему в мониторе.
Ср апр 21, 2010 02:05:26
:beer:
Ср апр 21, 2010 02:15:31
А кстати когда антенну вырубаешь щупом трогаешь 7-мой(ST-BY) вывод звук идёт, но слабый, а когда вставляешь антенну, не идёт звук.
Ср апр 21, 2010 02:29:25
Если в наличии есть программатор микросхем памяти типа 24..хх,можете наудачу перешить ЗАВЕДОМО РАБОЧЕЙ ПРОШИВКОЙ ,скачанной допустим,с монитора :) Может ,слетела прошива,потому и глючит :))
Насчёт программатора-это я громко сказал,на самом деле -обычный переходник с СОМ разьёма,с минимумом комплектующих.
Ничего страшного нет,даже если делать с ноля :))
Ср апр 21, 2010 10:19:25
Пробывал на последок подключить антенну перед заменой усилителя, звук появился работал нормально и опять отключился через 2 минуты. Странно кактось! :dont_know:
Чт апр 22, 2010 15:37:37
да у меня такя же фигня была на выезд катался мужичок тоже с самсунголм интересовался - я по дурости сходу микруц усилка поменял - ничего нового не произошло таки я тот телик и не зделал так что отпишись как починиш
Чт апр 22, 2010 20:06:16
По НЧ звук есть?
Чт апр 22, 2010 21:25:29
Не нету. Пока я на прошивку память отдал другу.
Сб апр 24, 2010 05:55:21
Если подключить видик или DVD по НЧ входу звук есть? Если нет то причём прощивка.
Сб апр 24, 2010 07:28:51
http://master-tv.com/article/samsung-telebalt/ раздел " Неисправности, связанные с искажением информации в ЭСППЗУ"
Ср апр 28, 2010 13:21:59
По НЧ звука тоже нету. :dont_know:
Друг прошил разницы нету. Спасибо за информацию :idea: Gigavolt посмотрел на выводе mute напряжение идёт 1.9 вольта из положенных 4.5 вольта час съездию в магаз за стаблитроном на 5 вольта.
