Пт авг 06, 2010 07:18:17
Пт авг 06, 2010 08:45:12
Пт авг 06, 2010 09:05:02
Пт авг 06, 2010 10:17:52
Peach Cat писал(а):IMPEDANSOV Тебе схема нужна?
Пт авг 06, 2010 10:19:03
Gigavolt писал(а):В этих ТВ типовая проблема-сохнет конденсатор 4,7мкф*50в,конструктивно он расположен меж рёбер радиатора микросхемы БП.Меняйте его и дело с концом
Пт авг 06, 2010 15:11:02
Сб авг 07, 2010 00:43:36
Сб авг 07, 2010 08:06:30
Gigavolt писал(а):С801 под подозрением,здесь он 100мк*35в,если высохший-тв стартует только через многократное вкл/выкл сетевой кнопкой.
То что я писал выше-то под другую модель LG,забывчив стал но принцип тот же.
Сб авг 07, 2010 13:24:36
Peach Cat писал(а):Gigavolt писал(а):С801 под подозрением,здесь он 100мк*35в,если высохший-тв стартует только через многократное вкл/выкл сетевой кнопкой.
Может быть С801. Лучше отключить цепь после С820 и нагрузить лампой на 60Вт 220В. Включить и смотреть, будет пол накала или нет.
IMPEDANSOV Щелкает у тебя там не совсем реле, забыл как называется, вообщем этот щелкунчик кратковременно подключает петлю размагничевания.
Смотри емкости которые после трансформатора и диодов (вздуваются обычно).
Проконтролируй напряжение на С806, где-то 305В должно быть. Обрати внимание как бастро разряжается эта емкость после отключения от сети.
Сб авг 07, 2010 14:54:45
Пн авг 23, 2010 13:27:54
