Re: Стереомаг. Весна-м-310с-1
Сб авг 14, 2010 16:52:57
Да, старая мс без ножки 1 все равно греёться, хотя не так сильно
Сб авг 14, 2010 16:54:34
Сб авг 14, 2010 17:01:49
Схема у тебя имеется?
Раз слышно, значит усь оконечный жив. Там тембр ВЧ только? что-то не вижу НЧ. Померь в блоке А1 на ёмкости С10 что?
Дык идёт же не только на первую ножку. Смотри, что через резистор R12 ещё идёт питалово
Сб авг 14, 2010 18:49:35
С10 норм. Ну да, тембр там один. Поменял уже и старую ун7, эффекта 0. Как было так и осталось, слышен слабый гул Бп и всё.
Сб авг 14, 2010 18:53:37
Ну греться перестали УНЧ?
Вс авг 15, 2010 10:12:20
Теплые чуть
Вс авг 15, 2010 10:57:36
Выкрути регулятор громкости на полную и попробуй отвёрткой касаться его выводов. Должен быть фон переменного тока из динамиков. Далее найди DA3 и также касайся отвёрткой выв. 5 (левый канал) или выв. 3 (правый канал).
Вс авг 15, 2010 15:04:00
При касании регулятора громкости и ДА3, ма-фон никак не реагировал, фона нет. ДА1 что на А1 (где ДА3) очень горячая, а ДА3 даже чуть-чуть не нагреваеться...
Вс авг 15, 2010 15:43:28
как микра называется? там ничего греться не должно вообще, кроме УН7 :shock:
Вс авг 15, 2010 16:12:13
Да1-к157хп2
Да2-кр504нт4в
Да3-к157уд2
Греется да1
Вс авг 15, 2010 17:44:59
не должна она греться, замерь питание и меняй ее нафиг
Вс авг 15, 2010 19:15:03
tohasadist писал(а):не должна она греться, замерь питание
Конечно, ещё одна жертва броска. Она же тоже напрямую подключена к питанию.
RadioTexas писал(а):При касании регулятора громкости и ДА3, ма-фон никак не реагировал, фона нет.
Плохо. Очень. Тогда на плате А4 смотри разъём XS1, так же касайся его выв. 1 (левый канал) и выв. 3 (правый канал).
Вс авг 15, 2010 19:54:47
При касании 1, фон есть, но оч.слаб, из-за гула Бп, его не слышно. При касании 3 (прав.канал) появляеться фон-звук типа "зззззз") это оно?
Вс авг 15, 2010 20:10:04
Оно, а у тебя к выходу левого канала колонка или динамик подключён? :oops: Ну мало ли...
Так как выв. 3 (и вывод 5, соответственно) напрямую связан(-ы) с регулятором громкости (с его средним(-ми) отводом(-ми)), ищи обрыв.
Вс авг 15, 2010 20:32:36
Кхм... Не, динамика просто не было) уже есть) а провод контакта 1 с разъема хс1 на а4 идет к контакту 3 на просто плате а1?
Вс авг 15, 2010 20:38:06
Да, 1 XS1 идёт к 3-му, а 3 XS1 идёт к 5-му.
Вс авг 15, 2010 23:42:55
Незнаю.. Обрывов нету. И фона уже тож нету когда касаюсь 1 и 3 на хс1. Старое барахло.
Пн авг 16, 2010 07:46:17
Все же есть обрыв. Или непропай. :kill:
Пн авг 16, 2010 12:06:13
Заметил, что фон (когда касаюсь 1 и 3) слышен при среднем положении ползунка громкости, в крайних он стихает.
Пн авг 16, 2010 12:14:20
В таком случае, когда касаюсь выводов громкости, тоже слышен фон (при среднем положении), а вот когда выводов Да3-фона нет
