Пт сен 03, 2010 12:10:23
Добрый день уважаемые коты, понравился ваш сайт много интересной инфы и вижу адекватные люди так что прошу помочь в моей проблемке.
Принесли на днях монитор Монитор Samsung 913tm с жалобой, при работе около 4-5часов экран становится черный и вылазиют разноцветные полосы, команды с кнопок (меню) выходят ироглифами - мой диагноз мозги (плата управления), при разборе увидел пузатый кондер на выходе и навсякий перепоял оставшиеся (470 на 25), насторожило то что выходное напряжение бп 8,8 и 13, хотя написано 5 и 12 - завышено причем на много. чип платы управления горячий
так вот вопрос подскажите как понизить вых. напругу и куда обратить внимание?
Заранее спасиб
Пт сен 03, 2010 13:01:35
raibok22 писал(а): навсякий перепоял оставшиеся (470 на 25)
Я так понимаю это по 13 вольтам, а по 5ти? Даже если нет дутых, всё равно меняй.
Пт сен 03, 2010 14:29:01
А еще мог выйти из строя источник опорного напряжения на TL431 (KA431)или резисторы в обвязке тл-ки
Пт сен 03, 2010 23:02:52
Меняй все электролиты.
Сб сен 04, 2010 11:36:36
поменял все, не помогло...
Сб сен 04, 2010 11:43:34
Ну а с напругами что?
И на чём собрана обратная связь?
Сб сен 04, 2010 12:06:26
вот схемка блока питания от 940 модели, обратите внимание на оптопару, опорный стабилизатор, сопротивления в обвязке этих двух деталей.
- RiS_09-2009.djvu
Пн сен 13, 2010 17:00:10
Спасибо за дельные советы други, я ступил заболтали меня в офисе и не туда перемычку впаял, дело было илементарно кандеры и предохранитель, моник отдан неделю назад...
