Ср сен 08, 2010 22:01:04
Здравствуйте All, помогите мне с данной техникой: я думаю использовать её как усилок для 25 АС но контрольный усилок работает отвратительно (посторонние шумы, щелчки и просто треск) слушать невозможно. когда я экспериментировал, при подносе универсальной головки(в режиме play) к динамику от наушников вплотную, звук почти отличный, но это не выход, а при попытке подавать аудиосигнал непосредственно на контакты головки результат ещё хуже, может кто сталкивался с подобным, помогите плиз.....
Заранее спасибо
Ср сен 08, 2010 22:05:44
В инете рыл, похожие проблемы находил, вразумительных советов нет, если контрольный усилок плох, может имеет смысл использовать как вход головку? Если да то как?
Чт сен 09, 2010 00:38:54
Вы пытаетесь сигнал подавать на этот мафон приложив капсюль наушника на на универсальную головку?
Чт сен 09, 2010 07:54:21
У этой прекрастной машины есть линейный и микрофонный входы, зачем к голове-то цеплять?
Усилитель там собран на 174 серии и имеет максимум ватт 5 на канал.
Чт сен 09, 2010 18:12:10
сигнал подается на входы линейные и тд.не забудьте включить запись и нажать паузу.
Чт сен 09, 2010 18:46:28
ПАУЛЬ Да.
Peach Cat,алексей1 Так то оно так, но при подключении к линейному входу... из-за этого тема и создана.... к микрофону вообще звука нет, да и микрофон монофонический, а мне надо стерео.... а по мощности - ничего другого нет, да и ненадо мне сильно мощный, родители не оценят)))))
Пт сен 10, 2010 03:57:16
На передней панели есть микрофонный вход. Включать в два крайних левых, центральный верхний это общий и не забудь кнопку включения микрофона нажать
См. рис.
Пт сен 10, 2010 08:38:38
прикол в том, что я разобрал мафон, перемкнул проволокой соотв. контакты прямо на плате, а плату с кнопками уже распаял на эти самые кнопки(((((
Я не знаю как получить необходимую комбинацию((((
Кстати по принципиалке комбинация запись - пауза не имет смысла, как я понял, схема прилагается
- mg47.djvu
- Принципиальная схема МАЯК-233
Пт сен 10, 2010 08:40:27
По этой схеме я пытался разобраться но увы, я ничего не понял
Пт сен 10, 2010 11:53:39
Вах, дАрагой! Зачем так мучить аппарат?
Скажи чего не понятно по схеме, разберемся уж как нибудь
Пт сен 10, 2010 12:01:10
подпаиваетесь на контакт регулятора громкости и будет вам счастье
Пт сен 10, 2010 12:14:00
алексей1 писал(а):подпаиваетесь на контакт регулятора громкости и будет вам счастье
Не, не прокатит. Там чувствительности не достаточно. Нужно пред усилок использовать
Пт сен 10, 2010 14:24:41
Автор что хочет подключить к этому магнитофону?
Пт сен 10, 2010 15:57:20
Peach Cat Как, что и куда подключать, чтобы получить нормальный звук. Пока у меня получилось толко так:
ПАУЛЬ Акустическую систему Амфитон 25АС-027
Пт сен 10, 2010 16:04:49
И кстати ув. ГУРУ еще вопрос: в блоке питания стоит два конденсатора, как понимаю сглаживающие, между их корпусом и "массой" напряжение порядка 15 В (мерял тестером) это нормально?
Сб сен 11, 2010 00:13:32
15 вольт
там есть такие напруги.
Сб сен 11, 2010 01:15:44
Alcohol-120-89 писал(а):Peach Cat Как, что и куда подключать, чтобы получить нормальный звук. Пока у меня получилось толко так:
Не,я имел ввиду,что за источник сигнала хотите подключить к данному аппарату?
Сб сен 11, 2010 12:14:57
если комп или мп3 то и так хватит громкости.
Сб сен 11, 2010 15:52:49
Да, собираюсь подключать к компу
Поподробнее пожалуйста...
Сб сен 11, 2010 16:08:13
r1 r2 у вас регуляторы громкости.по схеме от 3-го контакта переменного резистора на каждом канале отрезаете провод и припаиваете свой ,экранированный желательно.одну жилу,центральную к 3 контакту,а оплетку(экран)к первому.
