Вт июн 21, 2011 06:32:56
Таки имеется телевизор УЛПЦТИ-61-II-17. На экране, немного выше центра две голубые полосы, образующие веретено. Что было сделано: заменён блок развёрток(родной невыгодно было ремонтировать), заменён в кадровой выходной транзистор П215 на КТ837В, в блоке питания конденсаторы С2 и С3. При отключённом блоке динамического сведения также. Правда ещё неменял диоды в выпрямителе на 30Вольт. Товарищи, подскажите дальнейщую последовательность.
Вт июн 21, 2011 07:52:30
ой, зря ты дедушку, лопатишь
в кадровой замени электролиты , что то терзают сомнения что они там живые...
и транзистор т4 он не надежный элемент, но вряд ли на пальцах объяснишь, если мало опыта то лучше отказаться от ремонта, там много заморочек...
но если хочешь, а начни с замера НАПРЯЖЕНИЙ!!! их там не мало, но наличие в ТВ ты должен знать...
Ср июн 22, 2011 06:40:11
Хорошо, померяем.
Пт июл 08, 2011 18:04:55
Все напряжения в норме. Заменил Т4 и Д12 и трансформатор в блоке коррекции бодушкообразных искажений. Проверка блока коллекторного ничего не дало, всё в норме. В крайнем случае, может быть ОС.
Пт июл 08, 2011 21:26:46
Победовод писал(а):трансформатор в блоке коррекции бодушкообразных искажений.
от не туда ты полез,...
у тебя БР2 ???
Победовод писал(а):Все напряжения в норме
БАБУШКА НАДВОЕ СКАЗАЛА...
для начала интересуют напряжения в блоке кадровой развёртке, только в вольтах, и по точках указанных схеме..
Победовод писал(а): может быть ОС.
о не если не оборвана,что можно проверить ометром, то вероятность равна нулю...
сими режимы выходного каскада кадрового блока,и выложи сюда... на транзисторах...
Пт июл 08, 2011 21:58:40
В блоке развёрток(сначала) а потом по месту- электролиты смени
Блин ,избитая тема уже-советский аппарат,значит меняй кондёры.
Пт июл 08, 2011 22:04:01
Так,далее-много ли вы видели исправных геманиевых транзисторов типа П213-П217 в наше время
Все те,что мне встретились,имели очень большую утечку Э-К , (даже не паянные,т.н нулёвые) Выводы делать вам
Это вам не ламповую технику коллекционировать-с германиевыми транзисторами не прокатит
Сб июл 09, 2011 09:53:26
Победовод писал(а): На экране, немного выше центра две голубые полосы, образующие веретено.
ребята, "веретено" по кадрам обычно получается при отсутствии контакта с ОСкой.Так что
Победовод писал(а):В крайнем случае, может быть ОС
ОС вряд-ли в обрыве, скорее всего где-то в разъемах контакт потерялся
Сб июл 09, 2011 18:45:09
Таки Вы неповерите, транзистор натак припаял. Сделал как следует и растр появился. Теперь переходим к сведению: как это лучше сделать?
И да, кстати, БР-2.
Сб июл 09, 2011 19:24:51
Победовод писал(а):Таки Вы неповерите, транзистор натак припаял.
ТА МЫ НЕ СОМНЕВАЛИСЬ,,,
Победовод писал(а):Теперь переходим к сведению: как это лучше сделать?
с генератором сетчатое поле!
ну на крайняк DVD или Спутниковый ресивер с функцией стоп кадр,
табличка на блоке сведений укажет что и какие лучи сводит, но сразу совет, сильно не крути, для начала присмотрись....иначе раскрутишь не вернёшь...
Вс июл 10, 2011 06:42:01
Sergiiko писал(а): Победовод писал(а):Теперь переходим к сведению: как это лучше сделать?
Телевизор не принимает. При первом включении(с антенной) приём был(звук слышно было, изображения небыло), затем был щелчёк(судя по всему в СК-М-15), и после этого щелчка приёма нет.
Вс июл 10, 2011 08:03:05
Победовод писал(а):.....Теперь переходим к сведению: как это лучше сделать?
И да, кстати, БР-2.
Давно это было
Выключаем синий, сводим красный и зеленый, сначала в центре, магнитами на горловине, затем по краям в блоке коррекции. Включаем синий и подводим его к остальным, в центр магнитом, по краям в блоке коррекции. Сорри
центр изночально сводится, а потом уж коррекция по краям. Прием, скорей всего АРУ настроить надо,там 2 резистора и катушка, увы, не помню, погугли, методика хорошо расписана была.
Вс июл 10, 2011 08:28:00
Serg-G писал(а):Давно это было
Да там технология довольно замудрёная, и регулировка наобум приводит к обратному результату.
Наиболее доходчиво эти телики описаны у С.К.Сотникова РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ УЛПЦТ(И)-59/61-11.
Вс июл 10, 2011 08:40:19
Да и я про неё же, где то валяется
В нете то есть, по любому. Поискать только...
Вс июл 10, 2011 09:10:36
Победовод писал(а):Телевизор не принимает. При первом включении(с антенной) приём был(звук слышно было, изображения небыло), затем был щелчёк(судя по всему в СК-М-15), и после этого щелчка приёма нет.
о теперь замер, в блоке радиоканала...(напряжений)...
Вс июл 10, 2011 13:33:18
Оффтоп:
Sergiiko писал(а): о теперь замер, в блоке радиоканала...(напряжений)...
хватит О-кать, пожалуйста.
Вс июл 10, 2011 13:54:30
Победовод писал(а):хватит О-кать, пожалуйста.
а..а.. а смысл не поменяется...
Вс июл 10, 2011 18:41:53
nik-as писал(а):Serg-G писал(а):Давно это было
И книжки Ельяшкевича ... .
Вс июл 10, 2011 23:57:13
Дефицит была в своё время ... .
