Пн авг 06, 2012 20:11:56
горит составной транзисторт BU808 в строчной развёртке напруга в норме кондёры в обвязке заменил ,есть предположения тдкс мозг парит...
Пн авг 06, 2012 21:02:16
Есть предположение набрать шасси в поиск и читать, читать...
Описано тыщу раз.
Пн авг 13, 2012 16:42:43
Тоже мучает данная проблема. Интересуют возможна ли временная замена на что-то типа 2sd2331 или наш аналог. //bu-шки заказал будут через 2 недели,
Пн авг 13, 2012 16:51:29
Давно проверено. Вариантов транзисторов много, в т.ч. со встроенными резисторами и диодами. Транзисторы можно посадить на один винт с разных сторон радиатора, первый - выводами вверх.
Пн авг 13, 2012 16:57:42
Помню, один в какой-то ТВ ставил КТ838А с навешиванием внешних диодов и резистора между базой и эмиттером. Работало.
Пн авг 13, 2012 17:21:41
Ryukenden писал(а):Помню, один в какой-то ТВ ставил КТ838А с навешиванием внешних диодов и резистора между базой и эмиттером. Работало.
а схемкой не поможете? Думаю с кт846б попробовать. Enman, спасибо за схемку, но думаю ненайдется у нас и той bu-шки.
Пн авг 13, 2012 17:24:58
Никакой схемки не нужно. Просто брал указанный мной транзистор, подрубал между базой и эмиттером резистор где-то на 47 Ом, а между эмиттером и коллектором у меня были включены последовательно три диода КД226, только какой буквы-не помню. По крайней мере нужно, чтобы суммарное обратное напряжение диодов было выше 1 кВ, и чтоб они могли работать на строчной частоте.
Возможно, можно и не навешивать резистор, а то на платах, вроде как, уже стоят резисторы между базой и эмиттером.
Пн авг 13, 2012 17:31:15
Спасибо. Думаю 1 х 1n4007 прокатит. И еще анодом на эммитер сажать?
Пн авг 13, 2012 17:33:32
Да, анодом на эмиттер.
1N4007 вряд ли подойдут (по частоте, хотя она там, вроде, не указана, указана только ёмкость перехода при частоте 1 МГц и обратном напряжении 4В). ИМХО. Но, может, кто опровергнет?
По транзистору- тогда лучше 846 с буквой А или В, а не Б.
Пн авг 13, 2012 17:51:34
Уникальная ТУПОСТЬ вместо Дарлингтона лепить обычный транзистор, а вместо фаст-а диода воткнуть обычный ...
Ню-ню .... ного дыма я ГАРАНТИРУЮ!
Пн авг 13, 2012 17:54:23
Мне ещё не приносили назад ТВ, где я там налепил указанного мной.
Хотя какой там транзюк стоял до этого-дарлингтон или нет - не могу сказать.
Пн авг 13, 2012 17:59:58
Очепятался. КТ846В и имел ввиду. Диоды впринципе не проблема. В магазине в очень широком ассортименте + дома тоже кучка имеется. Сейчас почитаю параметры того что имеется
Пн авг 13, 2012 18:35:02
вместо bu808dfx можно поставить c5388- чуть больше греется-но работает
Пн авг 13, 2012 19:52:20
Или 5388, или собирать схемку, их масса. Введи в поиск типа "горит 808-й" или шасси и читай.
Пн авг 13, 2012 20:01:26
поставил 5388,,, но поленился ёмкость поменять с613 в итоге час поработал и крякнул транзистор...
Пн авг 13, 2012 20:09:55
И ещё. Начинающим мастерам настоятельно рекомендую обратить особое внимание при ремонте данного шасси на электролитические конденсаторы С610/613/623/628/631/634/635/645/810/826. Данные электролиты после 3-5 лет работы в 90% теряют свои свойства(увеличение ESR).
Пн авг 13, 2012 20:31:45
DIMASTUI писал(а):поставил 5388,,, но поленился ёмкость поменять с613 в итоге час поработал и крякнул транзистор...
в оригинале у меня с5388 и стоял. В магазине такого не оказалось, купил как раньше мне на форуме советовали BU808, но про кондеры тогда не знал и транзистор через 2 часа работы приказал долго жить. Сейчас вот жду пока привезут бу808,
Пн авг 13, 2012 20:41:20
Да вон же дали схемку на 2508 и пяток деталек привесить, пашет, только шум стоит. 838-е неудобны, а то б и на них можно. В любом случае дешевле, да ещё привезут незнамо, что.
Пн авг 13, 2012 20:54:53
Да я и не жалуюсь на схему
сижу паяю
