Пт авг 31, 2012 07:53:35
принесли дохлика, не было питания -12В, нашел VT2, поменял, питание появилось, жудкие искажения, был перекошен ОУ DA1 на основной плате (не понравилось отсутствие -питания), заменил, уислитель запел, но один канал валится в защиту, при этом на наушниках-все нормально, нагрузка-8Ом, по схеме: в момент начала подхвата защиты на КТ4 появляется что-то похожее на меандр с сильным выбросом на положительном фронте, при этом не успеваю засечь потенциала в это время, но когда защита не мешает, то все как по схеме: +7в, электролиты заменены, кроме банок, банки проверены, ЭПС в норме, источником сигнала является генератор (меандр), режимы по пост.току в +-10%. уже самому стыдно, 2 день воюю с ним
схема во вложении фиговая, здесь лучше
http://saveimg.ru/show-image.php?id=68f ... d427cc2104
- вега10у.djvu
Пт авг 31, 2012 20:47:18
отрключи испонители защиты - Т31 и Т32.
По другому, они питают эмиттерные токи на обоих каскадах((предах), перемкни им коллектор-эмиттер
Да, и эмиттеры их замкни между собой, и через резистор 2К посади эту точку на + 12
Сб сен 01, 2012 16:48:26
Так всё верно защита срабатывает.Надо пробовать проверить на музыке.На меандре понятное дело лучше,но чтой то сомнения у меня,что от такой проверки эта вега не склеит ласты
Сб сен 01, 2012 19:41:32
гигавольт, естественно на музыке и было замечено сваливание в защиту, fedyaok, предлагаете отключить на фих?
Сб сен 01, 2012 23:29:00
Хороший стук сам наружу вылезет
(из фольклора автолюбителей )
Вс сен 02, 2012 14:59:38
, сдается мне, дело в VT6 VT4 и их обвязке, при том, звонятся все исправно, просто, недавно был случай-резистор под током "рвался", поменяю ка я их
Вс сен 02, 2012 15:05:41
т.е. защиту отключал, а канал продолжает вырубаться?
Вс сен 02, 2012 20:38:01
Отключить защиту, подключить канал через лампочку и сделать посмотреть, что будет. В защите стоят КТ315, у них те ещё глюки бывают. Бывает, что вполне исправный на вид транзистор (звонится правильно, режимы по пост. току в норме) не хочет работать. Успехов, земляк.
Пт сен 07, 2012 05:49:51
Есть сабжевый усилитель.Пишу сюда,чтобы не создавать кучу тем.Друг его подогнал,пришли к нему,проверили все норм.Приношу домой,ставлю его на место у101,подключаю все,и тут фон в 50гц.у101 на том месте не фонила.Ну беру,меряю все литы,ноль результата.Пропаял всю землю,тоже ноль результата.Уношу его в другую комнату,включаю там,фона нету.Принес опять на то самое место где у101 стояла,включаю,и опять фон.Ладно убрал ее,поставил на стул,подключил,фона стало меньше,начинаю поднимать усилок руками,чуть выше,и фон становиться сильнее.Понятно что где то помехи.И тут у меня 2 вопроса:
1)Как заставить Вегу нормально работать на том месте?(просто я больше никуда не могу ее поставить)
2)Почему же она фонит?(ведь у101 она вообще в деревянном макинтоше,т.е. по факту там нет экрана,но она на том месте не фонит)
Пт сен 07, 2012 07:59:16
Поиски причин фона, это сродни шаманству. Возможно, в Веге криво разведена "земля", Возможно, дело в шнурах. Фонит она при подключении источника, или, даже, сама по себе? И ещё, в "Веге", на разъёмах присутствуют как вход, так и выход. Проверь распайку.
Пт сен 07, 2012 08:04:07
Фонит сама по себе,без подключеных источников.Все пропаял,но ноль эффекта.
Пт сен 07, 2012 09:51:56
Похожая фигня может еще происходить при использовании "китайских" шнуров и даже сетевых удлиннителей.
Сб сен 08, 2012 12:45:30
А это может быть изза диссонанса плеч питания?А то постоянно горит на плате предохранитель FU.Я так думаю диссонанс изза диодов.А может ли быть фон изза этого?
Сб сен 08, 2012 16:13:59
50Гц обычно вылазит от дохлого конденсатора(ов)в одном из плеч.При этом еще и звук может быть с искажением.
Сб сен 08, 2012 21:59:30
там больше причин, по моей веге: путем перброски клип-индикаторов было установлено, что неисправность где-то в самом усилителе, а именно: при срабатывании клипа заметил, что увеличивается с 0,7 (по схеме) до 3В напряжение на коллекторе VT18 (ГСТ УНа), h21 около 4, но замена ничего не дала, сам УН тоже поменял, ну не может же такое быть из-за термостабилизирующего, было так же подозрение на дифкаскад, все-таки ООС по пост.току, но замена на пару ВС546 тоже ничего не дала, все резисторы целы (правда добрался только еще до обвязки дифкаскада):kill:
достала уже вега, даже самому стыдно, что линна не могу поднять
Сб сен 08, 2012 22:29:03
А это (
viewtopic.php?f=32&t=29503 ) почитать? Там же описано, что любые проверки надо делать, вначале отключив защиту. Плюс питать не от родного БП, а от имеющего защиту по току. Либо поставить лампы в шины питания.
Намедни три недели воевал с одним усилителем. ТРИЖДЫ подходил к одному и тому же резистору, как причине дефекта - целый оказывался. И только на третий раз "пятачок" при отпайке оказался на жале паяльника. Очень хороший стеклотекстолит был использован, не чета "Амфитонам", например, в которых только прикоснешься паяльником - и дорожка отваливается. Подпаял вывод прямо к дорожке - и дефект ушел, как не бывало.
До меня он уже дважды побывал у ремонтеров. Так что метод "тыка" и глобальной замены - полный отстой.
Только по методике!!! Сейчас пишу статью-продолжение. Как закончц - выложу.
Сб сен 08, 2012 22:43:18
думал, пронесет, не пронесло, но и тотальную замену тоже не люблю, сейчас защита отключенпа, только индикаторы клипа остались, левый клипует раньше, уже ум за разум зашел, нужен свежий взгляд, завтра еще проверю резисторы на ненормальный ТКС, ато были случаи со 122, транзистор УНа менял от того, что не особо доверяю кЕтайскому мультиметру, а утечки он может и не засеч
Вс сен 09, 2012 01:42:46
Еслибы всегда были дни и те же неисправнсти то слишком легко было бы ремонтировать.У меня частенько бывали подобные глюки.Делаешь перерыв на пару дней,потом появляется чувство что пора! и находишь неисправность за 15 минут.Чаще всего это непропаи или незаметные трещины или целые с виду резисторы или транзисторы с левым сопротивлением итд
Вс сен 09, 2012 09:21:41
Попробуй поменять кр144... не помню дальше как там её.это по сути два транзистора в одном корпусе,но на нем весь усь завязан и посмотри ток покоя
Вс сен 09, 2012 14:20:06
нет, менял уже на 2 BC546, дефект оставался, причиной был слегка потекший КТ818, проблема решена, всем спасибо
