Ср окт 15, 2014 17:17:10
Помогите узнать наминал резистора в балласте Volta 105W
Создал тему в ветке поиска - тишина.
У знакомого сгорел балласт, почти новая лампа. резисторы и ключи 13007.
суть в том что они smd и распознать их наминал не возможно. может кто видел схему таких ламп.
Ср окт 15, 2014 18:44:48
Нужно искать не лампу, а схемы этих балластов. Товарищи из поднебесной могут что угодно поставить. А перебрав несколько схем, можно найти если не такую, то очень похожую. Тогда и номиналы появятся. В нем же ничего умного нет.
Ср окт 15, 2014 19:00:15
в том то и дело. что схемы мощнее 30w вообще не нашел. может, кто то знает где можно найти?
Ср окт 15, 2014 21:01:58
Я бы купил такую точно лампу и выяснил тестером что там за резисторы.
Сб окт 25, 2014 16:05:33
заменил транзисторы. резисторы 0.5ом на имитер и 10ом на базу.
включил- в колбе искрит на одной трубке - не стартует.
проверил колбу на другом балласте - горит.
диак - заменил, проверил- диоды, конденсаторы,
даже дроссель выпаял и проверил. заменил на другие транзисторы. все также искрит.
что еще может быть?
может нужно резистор другой на базу ставить?
завтра попробую диоды поменять может какой то гадит.
Вс окт 26, 2014 19:05:38
В цепях эмиттера на разных встречается от 1 до 4.7 ом, в базе - 10 - 33 ом.
Чт дек 25, 2014 17:36:27
забыл отписаться. беда была в дросселе. с виду был цел, индуктивность соответствовала указанной, но при повышении напряжения его коротило.
ценный источник света был починён. в связи с полной утратой цивильного внешнего облика владельцу не возвращен.
