Есть такой сервоприводный стабилизатор напряжения - Rucelf SDW-10000D. В зависимости от года выпуска было пару ревизий плат управления. С годами сервопривод выходит из строя и приходится его менять.Порой даже вместе с платой которую умудряется выжечь дотла(бывало и такое) В старых вариациях есть 2 вида плат которые отличаются незначительно ,но нужно учесть пару нюансов при замене/ремонте.На обеих платах разьем S103 , который идет на сервопривод подключение отличается на 180* , т е меняются местами разьемы шлейфа.ВАЖНО! Частая ошибка пр замене сервопривода(мотор-редуктора) путаем полярность и начинаем перепаивать шлейф на концевиках.Результат - при выходе за пределы регулировки шетка латра упирается в концевик и при возвращении нормального рабочего напряжения уже назад не возвращается (блокирется) .
ручной привод то понятно, планку я и рукой поверну. где бы схему посмотреть, не хочется убить стабилизатор, просто иногда нужен латр для проверки устройств на изменение напряжения в сети. К примеру как ведет себя регулятор мощности типа РМ2. А стабилизатор вот такой SVC-1000VA. худо-бедно сделать из него латр на 800ватт с обратным превращением в стабилизатор.))
что тут не понятно?отключить разъёмы на плате и культурно крутить щётку рукой. Естественно не хватаясь за мет. части оной. Ну а напругу брать не с выхода стаба а с контакта выходного реле . С того самого куда приходит провод с катушки.
СПАСИБО! + разобрался теперь, на моем малыше, сеть подается на бегунок а выход (с боку ) на реле на плате, потом на выход. Плату отключил полностью (снял разъемы) а в разъем реле вставил перемычку. Получилось все штатно, Напряжение при 220 сеть, регулирует от 183в. до 250 и выше(выше не надо мне). Получился типа ЛАТР 180-250.
если тебя устраивает такое узкое регулировани и гудение при режиме буст то ладно если хочеш инормалный ЛАТР-сделай ка я писсал-выход с ползунка питание вход-на отвод230
musor писал(а):выход с ползунка питание вход-на отвод230
Переделывать пока не хочу, так как прибор рабочий и иногда только нужен как ЛАТР. Гудит когда накрутишь больше 230, а так почти не слышно. Но учту на будущее, спасибо.
Здравствуйте. Имеется стабилизатор Rucelf SDW ii 6000 VA. Появилась ошибка - неисправность двигателя сервопривода. Сняли двигатель, вскрыл, стерлись щетки. Заказал новый двигатель, проверил перед установкой через блок питания 12В, все хорошо, крутится. Установил в стабилизатор, ошибка не исчезла. Померил мультиметром напряжение, подаваемое на двигатель сервопривода. Оказалось около 1,5В. Плата управления MCB120-1.1 Имеется ли у кого схема данной платы управления или может кто то уже решал подобную проблему на данном стабилизаторе. Заранее благодарю.
