Сб мар 19, 2016 17:08:25
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Вопрос по бытовым напольным весам. Сначала на весах SCARLETT SC-BS33ED79 на экране появилось сообщение "Lo", заменил батарейки, теперь показывает 2402. Как можно их отремонтировать?
Вс мар 20, 2016 11:16:58
Датчики проверил, обрывов нет, питание на них поступает во время отображения на экране "2402". На плате надпись XY-6062-V1.0.
T24C02A память. Что под эпоксидкой не знаю. Стабилизатор работает исправно на выходе 3,29 В, на входе 6,1. Батарейки С2032 2 шт.
Вс мар 20, 2016 14:52:06
Попробуйте вытащить батарейки, потом закоротить питание на плате (для того, чтобы разрядить фильтрующие ёмкости), а потом батарейки поставить..
Это типа как совет программиста- водителю на фразу "мотор не заводится" -
- а давайте все выйдем и обратно войдём- может, заведётся?
Пн мар 21, 2016 13:31:31
SergTur писал(а):теперь показывает 2402. Как можно их отремонтировать?
Довольно забавно, почитав некоторые форумы, эта ошибка связана именно с батареями. Нужно ставить только те которые были.
Пн мар 21, 2016 15:55:06
Сначала поставили 2025, полюсовка та же. Теперь поставили 2032 но ошибка уже не исчезает.
Может кто знает как проверить контроллер? Хотя какой он неизвестно.
Пн мар 21, 2016 16:45:07
Peach Cat писал(а):эта ошибка связана именно с батареями. Нужно ставить только те которые были.
Стесняюсь спросить: а как контроллер отличает, что поставили батареи, которые "не были"?
По каким критериям?
Напряжение у них одинаковое.
Вт апр 12, 2016 15:41:07
Я на своих весах eeprom стер теперь тоже 2402 показывает, думаю где взять теперь..
Ср апр 13, 2016 11:52:40
вы не думали в чем дело и почему 2402 а не 2532?
это означает сбоий КС в чипе 24с02! прежде чем его стирать надо было сделать бэкапп...
берете новфй чип запаиваете на место также зпаяйте техно перемычку и включайте
высветится чтото вроде CALL и войдете в режим надо ставить калибровочные гири на 50 и 100 кг сопроводжая нажатием кнопки ок... потом убрать вес и ок ...если часы перезагрузятся и высветится 0 -вынте батарею и уберите перемычку
потом включите если все в порядке поверте той же гирей 50 и 100кг
если калибровка не удается ...ощибка с железом.. подкинуть новый тензо -помогло менять и перекалд делать
если не помогло -проще заменить плату или купить новы весы
у меня были одни не выходили из САЛЛ
а у 1 низ тензы был треснут...
2 лежат живые но влага убила LCD замен нет он там специфичный
про батареи БРЕД я даже 2 аа подпаивал-все пащет в некоторых весах кстати онии, стоят с завода
с плохими или не включится или пищет чтото типа Bat (Lou) или значок батарейки пустой(если он есть)
Ср апр 13, 2016 12:45:57
musor писал(а):ставить калибровочные гири на 50 и 100 кг
Где хоть взять такие?
И как домой принести?
Ср апр 13, 2016 15:09:07
методика калибровки таких весов придумана черте когда тем кто писал их програму она кстати в 8051кодах
чипы и исполнение меняют а исходник меняют толко в пределах работы тензы и правки выда месаг
в некоторых есть пересчет кг в фунты
калибруется максималным и половиным весом и 0....
для наполных выбраны 100 и 50 для настоных предел менще -см инструкцию
есть и другой метод калибровки но он требует порта связи с компом в процессе...
где взять вопрос чисто ЛЮБИТЕЛСКИЙ а где взять меры и эталоны для поверки волтметров и амперметров?
предполагается что калибровку и поверку делают в ЦМиСТ где есть наборы эталоных мер там и пломбу и акт поверки дадут
дома вместо мер надо по образцовым весам набить камнями-песком мешки
конечно такая калибровка ВНЕ ЗАКОНА и пломбу поверки и акт вам не видать а без них вас могут не пустить на рынок торговать
Ср апр 13, 2016 16:22:07
Андрей Бедов писал(а):Где хоть взять такие?
Элементарно, градуировку делают канистрами с водой.
Мы так выкручивались когда весы на пол тонны проверяли.
Ср апр 13, 2016 17:17:49
кстати да канистры с водой аже удобнне
пс ту один предлагал мешки с цементом по 50кг в качестве"меры"
тока вот там недосып пересып может быть....впроче пере врядли скорее НЕДО...
Ср апр 13, 2016 17:39:11
musor писал(а):калибровочные гири
Они на то и называются "калибровочные" (поверочные), что имеют определённый вес.
С поверочным клеймом.
А канистры с мешками - это не поверочный эталон. Их самих нужно предварительно взвешивать на других точных весах, чтобы откалибровать неисправные.
В любом случае, сначала нужно наискать чистую 2402.
И то, если описанная методика применима к данной модели весов.
Ср апр 13, 2016 17:46:32
Андрей Бедов писал(а):А канистры с мешками - это не поверочный эталон. Их самих нужно предварительно взвешивать на других точных весах, чтобы откалибровать неисправные.
Согласен. Так мы сначала отвешивали на контрольных весах.
Кстати, вовсе не обязательно брать большие величины (50 кг, 100кг), можно и по 10 кг обойтись, точнее будет.
Пт апр 24, 2020 11:08:01
можно плиз прошивку или фотку тест поинта
Пт май 01, 2020 11:19:34
выпаял память -вкл весы ошика 2402,считал память на всяк,а вот ни тп, ни дампа рабочего нет,если есть у кого скиньте плиз.
