Rolsen RLT-4202 моргают все индикаторы после включения
Чт янв 18, 2018 17:54:12
В сабже выбило термопред KSD201 и пред на 220/10/110C, кои были упокоены после окончания в девайсе воды и суточном простое (по идее, он просто должен был вырубиться по термореле "на 220", но так сложились звезды)
Детальки были успешно выпилены из радиомагазина и запилены в сабж, после чего он включился на 10 секунд и... щелк-щелк, начал моргать всеми доступными ему индикаторами. При этом, естественно, никакого чая мне с котом попить не удалось.
Блок питания напряжения выдает нужные и куда положены, в "голове" устройства также установлен МК по цоколевке похожий на attiny, но с насмерть затертой маркировкой, отсутствует кварц (пометка на плате 4MHz и дырки имеются), напряжение на него 5.00В приходит.
Кто может помочь с ремонтом сабжа?
Фото тут: https://photos.app.goo.gl/078HSAfCdxbWUjyu1
PS: Предвкушая вопросы о ТЭНах и прочем. Оба ТЭНа исправны и при прямом подключении греются, сопротивление в рамках даташита на данный ТЭН.
Re: Rolsen RLT-4202 моргают все индикаторы после включения
Чт янв 18, 2018 18:20:45
ишите незамечены касяки например термистор перегретыйили оборваный
если мигают все диоды термометра это к5араз неиспавность датчика температуры
Чт янв 18, 2018 19:09:44
Спасибо за наводку. В магазине подсунули 301 вместо 201. Заменил с другого термопота, все заколосилось)
PS: Как тут ставить плюсы?)
Вс май 01, 2022 08:37:21
ДРУГИ!!!ЕСТЬ ЛИ У КОГО СХЕМА НА ЭТОТ ТЕРМОПОТ? ИЛИ ХОТЯ БЫ НА ПЛАТУ ПИТАНИЯ Т2156? НЕ РАБОТАЕТ ПОДАЧА ВОДЫ. МОТОРЧИК И ОБА НАГРЕВАТЕЛЯ - ЖИВЫЕ...СЛОМАЛ МОСХ. ПЛАТА ПИТАНИЯ Т2156(с двумя релюшками и трансом на 12в) стоит в куче термопотов... перекопал всю. и 15в и 5в - есть. ВСЕ ДЕТАЛЬКИ ПРОВЕРИЛ.
Вс май 01, 2022 21:34:23
Схем на бытовуху копеечную нет и не будет, секрет фирмы однако :))) .
