Пн окт 22, 2018 14:26:24
Добрый день! Имеется винный шкаф COLD VINE JC-33D с двумя элементами пельтье и двумя блоками питания, один из блоков не так давно умер, при подаче питания на снятый блок коротило, сгорел предохранитель и дроссель um-006/uf16-31, подскажите, можно ли поставить взамен этому дросселю что-то аналогичное? поиск подобного ни к чему не привел, нет в продаже, также подскажите что еще желательно проверить или заменить? фото платы прилагаю.
Пн окт 22, 2018 16:46:42
https://www.chipdip.ru/catalog-show/930 ... ers?page=7Замена не поможет. Блок для ремонта можно включать без дроселя. Типовой импульсник. Чинится как все другие.
Пн окт 22, 2018 18:26:50
Спасибо за ответ! А из предложенных по ссылке с какими характеристиками лучше взять? т.к. у сгоревшего я не знаю
Пн окт 22, 2018 19:07:43
Ни разу не видел чтобы сгорел такой дроссель. Как определили неисправность? Даже без него блок может работать, но будет давать помехи в сеть.
Там дальше погорело. Если там не почините, то дроссель не пригодится.
Пн окт 22, 2018 21:06:11
Asaba писал(а):не видел чтобы сгорел такой дроссель
Очень просто, сгорел предохранитель, поставили жучка, а вдруг предохранитель просто так сгорел, дальше горит синфазный дроссель и диоды моста.
Пн окт 22, 2018 23:03:59
примерно так это и произошло) диодам тоже конец.
а что насчет характеристик дросселя, какой выбрать?
Пн окт 22, 2018 23:16:31
Да что же Вы уперлись в этот дроссель, там проблема сложнее, чем просто перепаять дроссель. Проще найти специалиста, чем на словах и картинках обьяснять, что замерить и заменить
Пн окт 22, 2018 23:35:12
не удалось найти специалиста, уже в youdo выкладывал- тишина.
Вт окт 23, 2018 09:30:31
БП по схеме напоминает известные компьютерные АТ блоки питания на TL494, только здесь один канал. По аналогии с ними его и нужно ремонтировать. Дроссель выбирается исходя из тока потребления БП, а ток зависит от его мощности. Визуально БП не мощнее 120-150Вт, поэтому например
такой дроссель должен подойти.
Вт окт 23, 2018 11:38:36
например
такой дроссель должен подойти.[/uquote]
Большое спасибо!
Ср июн 22, 2022 10:15:54
Здравствуйте, danster666
Ви не написали если получилось? У меня сейчас стоит точно такой проблем, я буду очень благодарен если ответите. Спасибо!
Иво из Болгарии
Ср июн 22, 2022 12:52:36
danster666 с тех самых пор на форум более не заходил, так что вряд ли стоит ждать от него ответа...
Пт июн 24, 2022 12:07:33
Спасибо за инфо
