Имеется мультиварка REDMOND RMC-M45011, в эксплуатации была совсем недолго, продукты мимо чаши не проливались.
Появились странные симптомы. Например если выставить программу "варка 25мин", то после того как вода закипит проходит примерно 4-8мин и мультиварка начинает пищать и потом выключаетя, повторное включение сразу не возможно, приходится ждать пока остынет. На дисплее появляются символы "1111"
Разобрав мультиварку стал проверять термозащиты на сопротивление, вот что показывают:
В крышке 2.9кОм (синий повод HTTOP)
В крышке 102кОм (черный провод TOP)
Термозащита на ТЭНе 100кОм
Термозащита на ТЭНе 0.2Ом (силовые провода)
ТЭН 61Ом
Термозащита на чаше 1.39кОм
Так же прозвонил имеющуюся батарейку CR2450, на ней было около 0,4В, заменил ее на CR2032, но замена ни на что не повлияла.
Подскажите куда еще смотреть?
Термодатчики судя по сопротивлениям целые все, но походу она перегревается и срабатывает защита.
Сама плата визуально цела.
Все пишут про ошибки Е1-Е4, как определяются ошибки на данной мультиварке я так и не нашел.
