СМА Whirlpool горит резистор.
Сб июл 20, 2019 11:24:12
В стиралке сгорает в БП резистор по питанию . Первая замена резистора была больше года назад. Проверял кондеры . Шим и диоды исправны. В чем может причина сгорания резистора ? на фото я его выделил. как я понимаю :write: стоит в принципе как предохранитель .
Re: СМА Whirlpool горит резистор.
Сб июл 20, 2019 20:37:21
Разве там не индуктивность стоит по входу? Резистор взамен его и будет греться и выходить из строя. Какой номинал ставили?
Сб июл 20, 2019 21:13:11
Нет, там резистор 33 Ом 2 Вт. Проволочный.
Сб июл 20, 2019 22:50:34
да резистор 30 ом . сейчас поставил 100 ом. насколько хватить.
Вс июл 21, 2019 18:47:14
Если 30 Ом раскаляется, то 100 Ом будет ещё горячее.
https://elektrotanya.com/node/38225
Вс июл 21, 2019 19:14:24
100 Ом быстрее сгорит. Родной надо ставить по-мощнее и желательно проволочный, как тут уточнили..
Вс июл 21, 2019 22:40:04
Резистор просто обрывается . следов нагрева не видно. Где то проходила инфо что если повышенное напряжение в сети .ну более 220 в то ставили 100 ом.
Отстирала выходные . Будем ждать сколько прослужить.
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
И еще владельцы сообщили что СМА немного током бьет ..возможно эта причина пробивки резистора?
Пн июл 22, 2019 07:57:41
На схеме не вижу полноценной гальванической развязки горячей и холодной части источника питания, наверное поэтому и бьет током.
Обрывается резистор возможно после определенного количества импульсов тока. Металлопленочный надо хотя бы поставить.
Чт июл 25, 2019 17:14:06
...100 ом металлопленочный . пока работает.
