Увлажнитель воздуха ballu home uhb-310
Пт авг 23, 2019 17:41:13
работает, но очень слабо. Вскрыв выявил что во время работы, на выходе бп 3 и 16в, без нагрузки 6 и 16в, а должно быть 12 и 38в. Еще был писк, но я нашел кондер 2.2нФ 1кВ, из-за которого был писк и заменил его, кроме писка ничего не изменилось, что может быть. Вот фото платы, схему не нашел. Вижу только вариант выпаивать каждый элемент и проверять. https://drive.google.com/folderview?id= ... 791XbtCbNK
Re: Увлажнитель воздуха ballu home uhb-310
Пт авг 23, 2019 17:45:41
Rainder писал(а):https://drive.google.com/folderview?id= ... 791XbtCbNK
Для просмотра вложения требуется разрешение владельца...
Rainder писал(а):но я нашел кондер 2.2нФ 1кВ, ... заменил его, ...ничего не изменилось, что может быть.
Поищите еще неисправные конденсаторы, электролитические.
Пт авг 23, 2019 18:10:26
там их всего три и они целые, емкости такие же как написано на корпусе. Открыл доступ https://drive.google.com/folderview?id= ... 791XbtCbNK
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
так же на одном из фото указал что успел проверить, завтра продолжу проверять, просто думаю может кто сталкивался с таким и знает что обычно к такому приводит
Пт авг 23, 2019 18:23:43
Rainder писал(а): емкости такие же как написано на корпусе.
A ESR? Выпрямитель 38 В использует конденсатор канала 16В, вернее его конденсатор подключен минусом к +12 и стабилизация по 38 В, поэтому большая пульсация 12В канала приведет к просадке обоих напряжений.
Пт авг 23, 2019 18:52:18
вы хотите сказать что надо проверить электролитический конденсатор на ESR и ток утечки?
Пт авг 23, 2019 19:36:39
Да.
Пт авг 23, 2019 20:15:01
хорошо,завтра проверю, отпишу
Пт авг 23, 2019 20:25:16
Проще проверить заменой выходных конденсаторов на исправный или новый.
Сб авг 24, 2019 14:14:17
у меня есть тестер, так что я могу проверить, а прям такого под рукой может не оказаться
Добавлено after 7 hours 49 minutes 32 seconds:
проверил оба конденсатора ESR 0.1Ом и ток утечки 1%
Добавлено after 3 hours 41 minute 45 seconds:
вот что выявили мои замеры, что еще стоит заменить? https://yadi.sk/i/irDGSdc9syLi5Q
Сб авг 24, 2019 17:55:16
Надпись у дисковой керамики рядом с 431 " поврежден "- что значит?
Сб авг 24, 2019 20:33:42
тестер определчет этот кондер как поврежденный и мультиметр не меряет емкость
Сб авг 24, 2019 20:42:18
Поставьте нормальный, он тоже может влиять на стабилизацию, причем сильно.
