Ср авг 28, 2019 18:54:45
Не, микрики - это те микропереключатели, что понатыканы вокруг двери (3 штуки обычно). А на морде - тактовые кнопы! не путайте их!
Я считал что это тоже микропереключатели.
Ср авг 28, 2019 19:17:28
обычно клавы сейчас все пленочные толка лыжа в ряде моделей юзала тактовые кнопки..но тут не тот случай кстати про микрики если замечен их дефект(завышено контактное сопротивление), а замены нет -снимаем разбираем (это легко) кидаем в УЗВ моем с шелочным раствором можно фэйри можно чуток КОН налить вынимаем промываем проточной водой сушим-проверяем обычно ка новые..
утечкт там не встречал это тока в утолениках и залитых жидкостью-а это надо очень постораца...
алтернатива УЗВ ручная полировка контактоф пастой ГОИ нудно и требует полной разборки(не факт что не улетят/потенряеш пружинки...) и не сможешь собрать взад
Ср авг 28, 2019 19:38:15
Владимир Костровой, вы понимаете разницу между кнопкой и ПЕРЕключателем?
кнопка только замыкает и ничего больше, а переключатель в две стороны. То есть два положения.
В кнопке только две ноги, а в переключателе не менее трёх.
Ср авг 28, 2019 19:57:37
не факт...
это условный фактор зависяший от схемы и мароки детали
в многих миковалнофках микрики дверей стоят разные на сеть на перключени на блокировки тока на замыкание у них нет 3 контакта !!
встречал и кнопки на переключение но редко например на ши км1-2 на тех же микрикахх
Ср авг 28, 2019 19:58:49
ну так на микриках же! На переключателях!
Ср авг 28, 2019 20:01:37
Понимаю. НО у этих 4 ноги, да и в продаже их часто называют микропереключатели.
Ср авг 28, 2019 20:21:16
И ВСЕ ТАКИ ТО ЧТО НА ФОТО -ТАКТОВЫЕ МИКРОКНОПКИ ИХ НАЗНАЧЕНИ СИГНАЛНАЯ СЛАБОТОЧКА
ТОК НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 100МА НАПРЯЖЕНИЕ 30В!!!
ЕСТЬ И С РЕЗИНОВОЙ ПРОВОДЯШЕЙ МЕМБРАНОЙ ТАМ ВОБШЕ НЕ БОЛЕ 1МА ТОК !! НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10В
Ср авг 28, 2019 20:36:40
- что означает
тактовые ?
Ср авг 28, 2019 20:45:05
Тактильно пальцем ощущаете срабатывание кнопки на нажатие.
Наверное.
Чт авг 29, 2019 11:34:47
... я тоже не понимаю термин "тактовый"... А что, есть "бестактовые" кнопки?
Какие-то они бестактные...
Чт авг 29, 2019 11:48:40
alexradio1103, Поискал в интернет-магазинах - так и называются- "тактовые/тактильные".
Чт авг 29, 2019 11:51:08
Я шучу!
Чт авг 29, 2019 12:13:25
трудно понят откуда взялись названия наверно искаженые переводы с какованить буржуинского...
хотя есть раша -версия во времена ручных програматороф на тумблерах и кнопках ими задавался такт для записи в чип
Чт авг 29, 2019 12:22:30
Наверное это типа "не фиксируемая" - то есть такт: нажал - отпустил...
Кнопки же бывают и фиксируемые, типа П2К... Но это же не тумблеры (переключатели)!
Чт авг 29, 2019 12:45:35
п2к и их последователи ПКН4 это отделная песня там бывали
ка одиночные кнопки без фикса
одиночки с фиксом
блоки с зависимой и независимой фиксацие
блоки заказные где кроме зависимой фиксаци ест аолгоритм нажатия верный иначе сброс
блоки где можно выбрать 1и N+j.ibq нефиксирумый сбром
ну и еше заказные варианты разные...по спецкарте заказа кошда в 1 блоке сразу несколко разных вариантоф-вот он чаше всего стоял в наших магах
