Чт сен 26, 2019 02:26:29
6) Двойной металлический сенсорный предохранитель обнаруживает перегрев, что увеличивает безопасность использования.
Чт сен 26, 2019 08:00:11
Чт сен 26, 2019 08:19:32
Чт сен 26, 2019 08:58:58
Шалун33 писал(а):Из видимых повреждений - (см. фото) - что это ? какой-то предохранитель ? резистор ? я не понимаю...
Шалун33 писал(а):Можно это идентифицировать и чем-то заметить ?
Шалун33 писал(а):Сам нагревательный кабель, обычными тестерами не "звонится".... Возможно из-за них ?
Шалун33 писал(а):"Предохранитель плавкий" - я знаю, "сенсорный выключатель" - я знаю, что есть "сенсорный предохранитель"...
Шалун33 писал(а):Вероятность банального обрыва тоже исключать нельзя : ребёнок на нём "на голове ходил".
Шалун33 писал(а):Цифра "2" - нечто "сосискообразное" (термопара ?) Концы звонятся.
Чт сен 26, 2019 09:05:26
Чт сен 26, 2019 12:34:27
Проверить греющий кабель тестером в режиме омметра
попутана земля и вздух
Чт сен 26, 2019 13:48:10
Чт сен 26, 2019 17:22:57
Чт сен 26, 2019 20:06:03
Чт сен 26, 2019 21:33:32
Давайте-ка, ребята, на данном этапе, не станем обсуждать мои "познания" (особенно в электротеме), ага ?
Вс сен 29, 2019 05:02:43
otest писал(а):Обозначено как надо "F1".
АлександрNZ писал(а):У Вас скорее всего ошибка в рисунке соединений
musor писал(а):замыкани PE c спиралью ТЕН
valentinovich писал(а):пост составлен именно так, что тянет на что потянул, то не бычимся.
Вс сен 29, 2019 10:04:32
Вс сен 29, 2019 10:40:18
Вс сен 29, 2019 21:52:30
Шалун33 писал(а):Истинный специалист, он на то и специалист, что может навскидку, "на глазок" выявить причину чего бы то ни было... (схему понять, без схемы))) например ))
Вс сен 29, 2019 22:39:07
Вт окт 08, 2019 01:30:11
BT137-600E
Вт окт 08, 2019 14:37:30
Ср окт 09, 2019 22:05:11
Вт окт 15, 2019 19:36:53
Чт окт 17, 2019 18:29:39
