Сб ноя 23, 2019 14:18:45
Добрый день. Имеется зарядное устройство Hyundai HY 400. Не заряжает и вобще странно запускается. Видимых повреждений нет. Не могу понять проблема в БП или дальше. Если включить в сеть, трансформатор тихонько пощелкивает. Блок питания на ШИМ LD7750RGR. Я так думаю, что на выходе трансформатора должно быть около 15В, но там 0. Или я не прав? Куда нужно посмотреть в первую очередь? Помогите, пожалуйста, оживить зарядное.
- Типовая схема подключения LD7750RGR
Сб ноя 23, 2019 15:22:33
Ни чего на трансе не должно быть, мерий на выходе.
Сб ноя 23, 2019 21:21:26
Не должен пощёлкивать. Если пощёлкивает, то возможно КЗ на выходе. Проверяйте диод на выходе и ещё конденсатор на 6 ноге ШИМ. И не забываем прозвонить питающую обмотку ШИМ.
Вс ноя 24, 2019 18:26:00
Типовая схема применения - мало что даст. Лучше фото платы с деталями и снизу приложить. А так, может, скачек прошел, пробило выходной конденсатор, или диод/диоды, оптопара под вопросом. Советы - одно, ваши руки - другое
